能让太阳能板亮起来吗?
diy患者2017/11/06极客DIY IP:浙江
不用非常亮,有一点就行。
led在光照下可以发电,(我试过可以,大家可以猜一下正负极)太阳能板能不能也反过来用呢?我手头有个太阳能板,阳光下20多伏特,如果可以发亮,要加多大电压?电压方向呢?
多少能量的转换都是可逆的?大家可以总结一下。
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
ldch
7年2个月前 IP:山东
840554
会转成红外线,看不到(发热)
celeron533
7年2个月前 IP:江苏
840564
引用 ldch:
会转成红外线,看不到(发热)
温度再高点就能亮了~~还有焦味
暮光之羽
7年2个月前 IP:山西
840574
引用 celeron533:
引用 ldch:
会转成红外线,看不到(发热)
温度再高点就能亮了~~还有焦味
烧了。。。
zx-16533
7年2个月前 IP:广东
840575
加热到红热。
航模发烧友
7年2个月前 IP:广东
840576
既然手头有太阳能板,直接尝试下不就好了
三尺青莲台
6年5个月前 IP:江苏
848577
拿来烤东西倒不错_(:з」∠)_
20!Dopaminor
6年5个月前 IP:广东
848643
主要问题是里面有染料,很可能发射出来之前就已经吸回去了。
Robot_V1
6年5个月前 IP:河北
848653
刚才测试了一下,结论是不能或亮度过低。
我测试了3种器件,分别是光敏二极管(图1)、硅光电池(图2)和一个不是很大的太阳能电池板。太阳能板就不放图了。
图1
图2(2张图都是从tb随手抓来的)
使用一个10年前买的摄像头作为传感器。电源为直流稳压电源,调到3V,1A。结果观察不到任何红外光。可能是它们均不能发光,也可能是亮度太低,或是频率在摄像头可接受发范围之外。
zx-16533
6年5个月前 IP:广东
848671
引用Robot_V1发表于8楼的内容
刚才测试了一下,结论是不能或亮度过低。我测试了3种器件,分别是光敏二极管(图1)、硅光电池(图2)和...
硅材料的PN结很难发光的,和半导体材料是直接还是间接带隙材料有关。
找个GaAs的微波二极管砸开说不定能看到发光。。。
Robot_V1
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:河北
848699
引用zx-16533发表于9楼的内容
硅材料的PN结很难发光的,和半导体材料是直接还是间接带隙材料有关。找个GaAs的微波二极管砸开说不定...
硅的能隙在室温下约为1.12eV,对应波长约为1.1μm,应该能发出红外光才对。而且这个波长应该能被无滤光片的CMOS感光器件采集到(Nd:YAG的1064nm都能被相机拍到)。
zx-16533
6年5个月前 IP:广东
848714
引用Robot_V1发表于10楼的内容
硅的能隙在室温下约为1.12eV,对应波长约为1.1μm,应该能发出红外光才对。而且这个波长应该能被...
然而它是间接带隙材料,绝大多数能量并不以光的形式释放。。能发光效率也是非常低的。。如果要检测的话可能需要在黑暗环境下使用较高灵敏度的传感器或者长时间曝光拍摄
Robot_V1
6年5个月前 IP:河北
848777
引用zx-16533发表于11楼的内容
然而它是间接带隙材料,绝大多数能量并不以光的形式释放。。能发光效率也是非常低的。。如果要检测的话可能...
一会用去掉了滤光片的肾4摄像头试试。
diy患者作者
6年5个月前 IP:广东
849704
我试过了,也没有发现发光现象。
大家可能没有明白我主贴的意思。
很多能量之间可以直接转换,比如石英的压电效应和电致收缩,半导体制冷块既可以制冷制热,也可以发电,led的例子已经说过了,电动机可以转动,也可以发电,电阻丝是个例外,只能通电产热,反过来就不行,违背热力学第二定律。其他能量应该不少可以通过一个装置相互转换,只能效率高低的问题。
ne555
5年10个月前 修改于 5年10个月前 IP:陕西
855011
看到老外做的一个视频,想到了这个帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=6WGKz2sUa0w
从视频中来看可以发光,只不过是红外而且效率比较低,另外需要比较高的电压才行
他同时也证明LED可以发电
放牛党主席
5年10个月前 IP:广东
855026
引用ne555发表于14楼的内容
看到老外做的一个视频,想到了这个帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=...
哈哈,之前我测试过,光照LED灯是会产生电压的,后来忘记发帖了,电压很低,但是确实是有的
diy患者
2011/01/11注册,1年0个月前活动
