最近d的机子拍的片。。
引用 radio:能否告知具体如何操作,从来没接触过这方面,完全小白。
最近d的机子拍的片。。
引用 dreamwings:注意温度曲线设置,然后买点好点的助焊剂,基本没问题~同事做MX28的核心板至今没遇到过焊不好的~
多谢虎哥,最近通过简易BGA返修台焊10几片ARM板,其中ARM芯片的焊接成功率极低,反复重焊,已经焊坏几个主芯片了,怀疑虚焊问题。就想看能不能通过X光照相找出原因,经虎哥提醒,买台好的焊台可能更靠谱。
引用 xbwpc:上下温度应该一样,或者下部更高一点。可以用热电偶校验一下出风温度是否准确,一般返修台下部风枪1.2千瓦,上部风枪0.8千瓦,如果功率不够就只有减小风量,导致吹不均匀。
最近也在焊BGA,用的没有光学对位的返修台,温度设置到上300下270感觉锡球不肯化,温度再高板子就糊了,很头疼。芯片是无铅球的XC6SLX16ftg256。
引用 xbwpc:我现在用的是雷科的返修台,上面设置三段温区,120°的烘干和180的预热时间可以长一点,上升斜率0.8和1°,235°的焊接时间短一些,不超过30秒,上升斜率2°,下面热风和周围红外设两段温区,120°和180°,焊256pin无铅的成功率很高。
引用 xbwpc:底部的热风温度不宜设上200°,FR-4的板材在230°下只能过2-3次,工厂已经过过一次了,如果你拆的时候也是这个温度那就2次了,再焊上去就是3次,所以容易糊。180°的温度够用了,锡球上锡膏不宜多,薄但是要均匀,四个方向都要刷,次数多一些,相当于利用刷子去氧化物。
引用 iSee:我觉得主要是助焊没上好的原因,加了些助焊油以后好了很多,温度我确实设高了,回头降一下。我的台子也是雷科的,板子比较小所以红外直接没开,不会有太大影响吧?引用 xbwpc:底部的热风温度不宜设上200°,FR-4的板材在230°下只能过2-3次,工厂已经过过一次了,如果你拆的时候也是这个温度那就2次了,再焊上去就是3次,所以容易糊。180°的温度够用了,锡球上锡膏不宜多,薄但是要均匀,四个方向都要刷,次数多一些,相当于利用刷子去氧化物。
引用 xbwpc:红外还是开一下好,比较小的话就开中间1个或3个,这点电费比起焊不好的损失少多了,还有房间里焊的时候尽量不要有风,关门关窗关空调关电扇,免得温度波动大;上风嘴要和芯片匹配,稍微大一点就行,下风嘴用大的做“面”加热;至于温度不用担心,这个温度下在6层板上我焊过的最大的无铅芯片是1156pin,成功率都很高的。
引用 虎哥:可能你的板子板材比较好吧,或者是不考虑维修只焊接一次。如果是普通的FR-4,这个温度设的太高了,新板子第一次焊接可能没问题,但是再拆再焊一次的话板子基本就差不多了。底部的温度和红外的一致,在焊接温区的时候保持在180°左右就可以了,至少别上200°;上热风按照芯片资料来,无铅的一般保持30s左右的235°就可以了。话说FR-4的性价比真是极好的,便宜又好用,在288个1.485G的lvds通道设计上我都用它,阻抗匹配后线长做到300mm没问题。引用 xbwpc:上下温度应该一样,或者下部更高一点。可以用热电偶校验一下出风温度是否准确,一般返修台下部风枪1.2千瓦,上部风枪0.8千瓦,如果功率不够就只有减小风量,导致吹不均匀。
这是一个典型温度曲线,上下一样,至少下部不应该设置得比上部低。
弄点废板子练手艺,BGA是很好焊的了,没返修台也能搞。参考XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82252
引用 iSee:温度高低可以根据焊料情况选择,不过谁告诉你下部温区要比上部低那么多,主观臆测的?
引用 虎哥:并非主观臆测,是有理论和实际基础的。首先我说的是普通FR-4等级,这也是碰到机会最多的板材,更高等级的板材确实温度可以再上去,但价格上去的会更多。“什么是TG值?FR-4的级别种类: 电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。Tg指的是板料的玻璃化温度。普通板料(Normal Tg)约为130~150C,高Tg板料的Tg可达170-210C。”。过了Tg温度点,材料将发生物理和化学上的多种变化,特别是在工作台环境,较大的板子很难做到整体加热,局部的、较长时间的过热更容易引起板子弯曲、拱起等变形,这是我说的温度不要超过200°的主要原因。其次的考虑是维修问题,温度越高,能拆装的次数越少,pcb板厂都会有相关温度和焊接次数的限制,在规格书里应该能找到或者直接问到。
引用 虎哥:线路板传热效果远远不如芯片,特别是绝大多数用BGA的都是用多层板的情况下,中间都是大片、大片的电源和地的铜箔,走的信号线又非常细,焊盘也非常小,如果想隔着线路板来融化焊锡的话代价太大了,只怕焊锡还没化焊盘都已经脱胶了。DDR3芯片尺寸9mm*15.5mm,16*16的256pin芯片17mm*17mm,这么一点指甲盖大的芯片在合适的风嘴加热下基本没太大的温差,跟PCB的尺寸就不在一个级别上。无铅焊锡的熔点一般在210-220°左右,底部的热风和周围的红外主要是保持线路板在一个合适的温度下,使上热风的235°通过芯片传下来的热量不至于立即消散,只要能在220°以上坚持几秒钟就能保证焊接质量。芯片本身整体处于235°下1-2分钟都是安全的。就比如说你用电烙铁焊器件吧,板子还是常温的,难道就焊不上去了吗?
PCB板的耐热是一个考虑因素,但不是下部温区比上部低的理由。如果希望良好焊接,上部两百多度的热风一样需要把电路板加热到焊接温度以上,不存在焊锡到了融化温度,而PCB还没达到Tg的情况,否则必然产生冷焊。况且,如果认为上下部有较大温度差是合理的,就不能排除不同板层之间热膨胀不均匀而导致的错动,这种错动对金属化孔会造成不良影响。
为了良好焊接,上下部应当使用基本一致的温度,甚至下部略高于上部都是合理的。BGA焊接时,中心部分几乎完全依赖芯片封装传热,如果焊盘温度更低,热量散失大,就可能导致中心部分靠近PCB的接触面温度不足,发生不良。
