最近准备高产,一天一贴!
引用 radio:电动涵道了呀
不加燃烧室和涡轮推力估计更大
引用 ssikkiss:当时做着玩的,没有压气机与扩压结构,当然是这样
电动函道的推力比整机推力更大
引用 炸鸡淇:难,轴不好弄。先做好电喷
你可以把电机改到外部用轴带动压气轮,并且在之间加一个单向轴承,然后在喷口加上一个叶轮,利用自身燃气带动叶轮,再由叶轮带动压气轮完成启动,然后关闭外部电机靠自身完成一系列运转!
引用 炸鸡淇:自然知道,目前压气机采用的径向,半开式的,没有进行优化设计,但对于抗离心力有一定保证,同时受应力最大的部位建模的时候删了。还有目前压气机的效率不是很高,前头温度通过增压空气与摩擦的升高也不是很大,可以运作。对于磨损和损坏,毕竟打印的,无限制造就可以了。。。目前工作件还活的好好的。所以我还是觉得在一定条件下这货还是可以工作。我这个是电动增压喷气发动机,和涵道还是不一样的。。。就是为了好玩,不为别的
别用打印件,打印的可能承受不了离心力而顺坏而且也承受不了高温,还不如去买个6s70涵道然后用6s3000毫安左右40c的电池供电
引用 3DA502:我搞的电动增压发动机,和涡喷还有涵道都不一样。。。
淘宝搜 涵道风扇 暴力
买改装好的,不要自己去改装
我买了俩,风很猛
可惜了,我之后就不更新了,但是研究没有停下来。
电喷的想法却真的是不可能实现呢
关键问题就在于当前电动机所能给的压气机的功实在是太小了,达不到我们所需要的压比和流量的要求...
3D打印的结构不是很稳定,youtube上倒是有毛子用的金属电压气机
你的串联涵道和离心压气机本质上可以算一级轴流风机配上离心式压气机(如果给涵道加上静子的话),还是存在上述的涡轮功不足的问题,推力不可与涡喷相提并论,实用性不可能太高。
目前最优解就是多级轴流压气机了,离心式的果然还是要抛弃,电动情况下先得保证流量然后再保证燃烧室的瑞利流动压强减小不至于超过大气压
所以如果执意不要涡轮的只能考虑串联小型甲醇发动机什么的了,但是最近一直忙火箭卫星什么的,并没有继续详细的进行计算。
总之压比不高效率不及涡喷,传动压气机不如电函来得好,只能在喷气速度上取胜了
如果有兴趣欢迎qq交流(qq号私信我好了)
