从一些解密的优秀毕业论文看北美RDX研究的历程。
897592016/12/20化学 IP:贵州
二战时期,由于装甲技术的运用,尤其是为了应对纳粹德国的U型潜水艇的威胁,深水炸弹需要比TNT能量高且相对钝感的炸药。北美和英国在高能炸药上进行了很多的研究,最终RDX得到了广泛应用。对RDX的研究中,以德国、北美(加拿大-美国)的最为卓越。限于外语水平,只能为大家简要介绍一下北美的研究情况。
虽然早在1899年RDX就被发现具有优良的爆炸性能,由于无法经济地制备甲醛,一直没有得发展。直到20世纪30年代,英国科学家在位于Woolwich的武器弹药试验部确定了RDX的应用价值。通过加入蜡、塑形剂、油或TNT,使得RDX足够钝感,以便用于装药。为了保密,将这种炸药取了“研究所”炸药的代号,即RDX。
虽然英国是最早开发RDX的国家,但在大规模生产上并不成功。按照Woolwich法,每生产1磅RDX就需要11磅浓硝酸,而且在工厂需要建设巨大的硝烟处理、硝酸生成设备,使得RDX的成本非常昂贵,RDX的大规模生产急需新方法。国防试验协会(NDRC)接手了这个挑战。1940年11月,NDRC选择了在Michigan大学任教的一位有机化学家,Bachmann主导这项工作。与此同时,加拿大的Mcgill大学也进行了探索,发现了“Mcgill路线”,即E法。当然,在当时是严格保密的,一位加拿大教授仅仅向苏联透露在生产中使用了乙酐,就被逮捕。从后来解密的毕业论文看,Mcgill大学对联合法制备RDX进行了细致的研究,包含了对工业设备的优化、机理的探索和大量的试验。下面,为大家奉上这些论文,看看大家有没有收获。尤其是对没有机会做实验的童鞋。
来自:数理化 / 化学
13
89759 作者
8年6个月前 IP:贵州
828678
attachment icon War research. The mechanism of the direct nitrolysis of hexamine. .pdf 5.96MB PDF 418次下载 预览
attachment icon War research. Kinetic studies on the conversion of D.P.T. and P.H.X. to H.M.X. .pdf 1.75MB PDF 259次下载 预览
attachment icon Thermal decomposition of rossite and picrite in aqueous media B. Rate of transition of H.M.X. polymorphs. C. Thermochemistry of the R.D.X. reactions. (1).pdf 4.80MB PDF 502次下载 预览
attachment icon The relation between RDX and HMX production in the Bachmann reaction..pdf 4.59MB PDF 283次下载 预览
attachment icon The recovery of glacial acetic acid from the resi.pdf 8.83MB PDF 238次下载 预览
attachment icon The reaction to form RDX from AN and praformaldehyde in AcO2.pdf 192.14KB PDF 205次下载 预览
attachment icon The preparation of R.D.X. by the McGill process..pdf 5.20MB PDF 250次下载 预览
attachment icon The preparation of 11Di 4chlorophenyl222trichloroethane DDT The role of hexamine dinitrate in the formation of RDX in the McGill or Ross reaction..pdf 3.36MB PDF 236次下载 预览
attachment icon The nitration of polyamides..pdf 2.24MB PDF 241次下载 预览
attachment icon The mechanism of RDX formation in the Bachmann re.pdf 12.45MB PDF 164次下载 预览
attachment icon The chemistry of methyl bisBchloroethylamine and related compounds The deacidification of RDXB..pdf 9.17MB PDF 154次下载 预览
attachment icon Studies on the conversion of PHX to AcAn..pdf 6.50MB PDF 219次下载 预览
attachment icon Reactions of tetrahydrolinalool. The conversion of N.N. diethylaniline to N. ethylaniline. The preparation of picric acid by the oxynitration of benzene. The preparation of RDX..pdf 11.29MB PDF 168次下载 预览
attachment icon Kinetic studies of the nitrolysis of hexamine in acetic acid and in chloroform and The detonation velocity of axially cavitated cylinders of cast dina. (1).pdf 9.54MB PDF 182次下载 预览
attachment icon Effect of proknock substances on butane oxidation B.A study of the cyclonite reaction McGill process..pdf 4.81MB PDF 223次下载 预览
attachment icon An investigation of the chemistry of some polymethylene nitramines..pdf 6.02MB PDF 130次下载 预览
attachment icon A. Nickel impregnated respirator charcoals. B. An xray investigation of H.M.X. crystals. C. The kinetics of the reactions to produce R.D.X..pdf 11.36MB PDF 167次下载 预览
89759作者
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:贵州
828679
还有一篇太大,发不上来,郁闷。算了,发名字,自行google吧《Studies on the formation of hexamine from formaldehyde and ammonium salts in aqueous solution.》
bg8npk
8年6个月前 IP:广东
828689
引用 89759:
附件大小限制已改为60M,请试试~
博丽灵梦
8年6个月前 IP:北京
828695
RDX的话,其实论坛里面早就有人做过了,可以搜索一下
威力确实是不错,但是随着时代发展,HMX等等也逐渐实现了工业化,HNIW都在摸索中取得了突破
8年6个月前 IP:四川
828696
中国富产硝酸,且硝酸法由于特别简单,战时抗毁能力强,所以除了直接消解法之外的其它方法,似乎以学院研究为主,罕有工业应用。
89759作者
8年6个月前 IP:贵州
828700
引用 718281828kc:
的确如此。不过,能了解科学家探索的历程和使用的方法是有意义的。而且,据中国文献所说,RDX在中国武器弹药中占的比例还很低。中国也在研究这些方法,比如‘新醋酐’法等等,只是由于保密的原因,不为人所知。
89759作者
8年6个月前 IP:贵州
828701
引用 虎哥:
我怀疑中国也有醋酐法,只是处于保密状态。中国文献中提到:某厂的‘新醋酐’法……  最搞笑的是,中国对直接硝解法的工艺也保密。
89759作者
8年6个月前 IP:贵州
828702
引用 89759:
这些高水平的文献在中国一定是内部文献级别的。
89759作者
8年6个月前 IP:贵州
828704
引用 bg8npk:
附件大小限制已改为60M,请试试~
选择文件后,点上传,没反应。
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:四川
828706
引用 89759:
这是上个世纪80年代的陈年往事了,你不会是坐了20年牢刚放出来吧 ( ^_^ )?
hamdad
8年6个月前 IP:北京
828708
严重怀疑楼主和『肆人帮』同年代坐牢,40年才放出来……
QQQQQQQ
8年6个月前 IP:美国
828773
经过多位网友实测  直硝的RDX 实测猛度不仅强过粗品巴克曼的RDX  也强过粗品巴克曼的HMX,因而,在巴克曼法做完HMX的时候,很多网友选择用烟硝重结晶一遍,实测证明也是一种非常有效的办法。所以,我是直硝的大力拥护者。
QQQQQQQ
8年6个月前 IP:美国
828774
实际上,如果作者用这些文献写一篇综述出来,是可以加学术分的,但是作者在故意神秘化某些文献,实际上  从最基础的文献到nature :cells这些顶尖文献,都是人做出来的,人的能力都是有限的,所以千万不要去神秘化文献,这是在阻止读者的知情权,要客观地评价一个成果,不要像当年一些人,将四唑神化到可以废弃传统能才的程度。这都是不可取的。
2014/07/06注册,1天9时前活动
C++爱好者。
