【求助】一个很奇怪的问题...
chemistry022016/12/16喷气推进 IP:四川
Rt,最近发动机连续第六次测试失败了...旧的问题解决了,两个新的问题来了...
在用碳纤维管做新的发动机前,听虎哥说碳纤维管质量有好有坏,需进行水压测试。于是实现用usercim的SRM和不知道哪个同学的“固体火箭发动机内弹道模拟”软件算了一下发动机的内压,两个软件结果大相径庭...
So,请问大家这是怎么回事?到底哪一个数据更可靠?求大神解答,小弟感激不尽!
P.S.:听说打压要测试的压力至少是计算出的压力的两倍,15MPa的打压器270多块,40MPa(全淘宝量程最大)的打压器将近620块啊...我该怎么办...
chemistry02 作者
8年0个月前 IP:四川
828542
引用 changshayou:
喷口烧蚀设为0的话,中空燃料是增面燃烧,所以第二个图像看起来就有问题。
其次燃料燃烧面最小直径8mm最大34mm,最大喷燃比和最小喷燃比的比值起码有4倍,第二个软件计算的喷燃比很接近,我看不清小图,大概是你哪里输入错了?
关键是,我并没有输入错啊...还有我怎么知道我那发动机燃几秒,所以喷口烧蚀设的是0
chemistry02作者
8年0个月前 修改于 8年0个月前 IP:四川
828568
引用 HXKRRRR:
楼上上上正解。另外,如果喷口用金属的话,烧蚀设成0.03至0.04mm/s比较合适,如果有石墨喉衬的话就是0.015mm/s上下,如果是最简单的堵漏王的话设成0.1好了。另外,扩张比1?没有扩张段吗?
是的,没有扩张段。喷口是全石墨。药柱外径面改了以后算出来的数据就接近第一个软件了。只是很奇怪为什么推力和压力最开始会有一段起伏?
chemistry02作者
8年0个月前 IP:四川
828781
引用 HXKRRRR:
点火方式和中孔面积问题,喘燃了
OK,谢谢!对了,话说我该怎么去进行水压试验啊,看起来很危险的样子,万一把碳纤维管打爆了怎么办?
chemistry02作者
8年0个月前 IP:四川
828799
引用 xian333c:
实际上在端燃面不参与燃烧,而外径面和中空面参与燃烧是恒面燃烧。加入端燃面就会成为减面燃烧。
OK,谢谢提醒!
chemistry02作者
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
829228
引用 HXKRRRR:
如果有器材的话,你可以把管子放在水下不深的地方实验,这样打爆了也不会有速度很快的碎片。再加上液体几乎不可压缩,水压试验比气压试验安全得多,本身碎片能量就小。
好的,谢谢!按照计划打算先不做水压实验,先做个发动机出来试验一下。
chemistry02
进士 学者 机友 笔友
2015/07/25注册,12天22时前活动
西北工业大学大一学生 爱科学,爱实践!
IP归属地:四川
