线圈内径0.48MM?是笔误吧……
11个450V 1000uF电容,已经大约1.1kJ了……楼主还打算继续堆砌储能吗……
[修改于 8年2个月前 - 2016/10/22 17:56:03]
引用 三水合番:1.1KJ因为有关断。不会全部释放,再说一个加速器搞个2、3KJ也不是不可以呀
线圈内径0.48MM?是笔误吧……
引用 rye55357991:额,储能当然可以堆得很高。但是储能高,成本也高嘛……而且实际上结构相同的时候,大储能和小储能在技术上任何没有区别。资金不充足的时候,做个小储能炮验证可行性不是更好嘛。
引用 三水合番:朋友借我了一个测速器,要在自然光下工作,等后三级修好了,拿到室外测速
有弹丸速度和效率的数据吗?
引用 rye55357991:后几级电压反而还比前面的低,有点不正常,可能有严重回拉,速度下降导致加速时间变长,后几级也不用加了,先测试清楚吧,可以一级一级地增加加试试
今天下午做測試,從50V起每50V一步加電壓測試,加到400V時損壞後3級IGBT及驅動電路,只能做八級的測試了,電壓充到350V,發射後電壓分別還有30V 85V 163V 170V 218V……
引用 hwjt150024300:这是你不了解我的控制电路,线圈长25.蛋长60.蛋蛋离线圈8时导通,蛋蛋进人线圈23关断。用的不是传统的光电控制,那种开启和关断做在一个点上。
你线圈长25 蛋蛋 60 一级还没关断 后级就导通了
