今天有个新发现,X射线能让YAG棒发出可见辉光
adj12022016/09/15核技术与核仪器 IP:广西
刚刚试了下坛里收的9.5KV微型X射线管,放了根Nd:YAG激光晶体棒子上去试试,X射线上电时YAG棒子居然发出苍白色辉光, 于是再换了另一根Nd:YAG再试试, 依然能让棒子发出辉光, 由于发出的辉光很弱,而且是给射线管瞬间通电然后断电(大概0.5秒那样)破相机捕捉不到,就不上图了,有条件的同学可以再试试【问题已经证实,还是别试了】。 但一定要注意安全,射线很危险,其实我很怕的,虽然旁边放着一个盖革计数器,身上又带着一个计量仪, 还是很怕的,还是不太放心。
感觉稀土的东西就是很神奇,感觉YAG棒可以当闪烁体用了
不知道是新发现,还是有点大惊小怪了
最后说一下, 那个9.5KV的射线管, 12V就可以工作, 电流大概接近500mA那样
不足之处欢迎批评,谢谢
[修改于 7年8个月前 - 2016/09/15 22:36:32]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
adj1202 作者
7年8个月前 IP:广西
825643
盖革管在暗处放电时可以看到发出微弱辉光, 由于辉光太弱,不是很确定是什么样子的,但是有点像氖管那种发光颜色,发光区域主要集中在中间的电极上和附近,我的计数器盖革管型号是M4011, 生产日期2016年, 靠近盖革管负极附近辉光要稍微大些。
RodTech
7年8个月前 IP:广东
825648
yag晶体是良好的射线闪烁体。
注意安全,9.5kv x线 能量太低 非云母窗的gm管 玻璃穿透不了,一般测不到 实际上危害极大,皮肤吸收效率很高。
adj1202作者
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:广西
825651
引用 RodTech:
yag晶体是良好的射线闪烁体。
原来如此, 看来是我大惊小怪了, 学习了,谢谢!
【惊恐】 软X射线的危害主要是哪方面, 如果皮肤吸收过量射线后会出现什么后果, 衣服容易穿透吗,看来不放心是真的, 我是拉根线隔大概5米远控制通电的,最近一次观察YAG亮时距管子大概3米远,每次通电大概0.5s, 记得试了10多次, 不知道这个射线管背后面辐射泄露严重不严重 , 听你这样一说,我更害怕了
RodTech
7年8个月前 IP:广东
825652
引用 adj1202:
【惊恐】 软X射线的危害主要是哪方面, 如果皮肤吸收过量射线后会出现什么后果, 衣服容易穿透吗,看来不放心是真的, 我是拉根线隔大概5米远控制通电的,……
反射 散射 其实极大。。。。5米没什么事。。。。旁边就不要呆,一件皮夹克,可以全部挡住。
adj1202作者
7年8个月前 IP:广西
825654
引用 RodTech:
【惊恐】【惊恐】【惊恐】
反射极大? 我刚刚测试了, 拉了根线到大概5米的位置控制通电并隔着墙,开了几秒钟 我用一硬盘里拆的磁碟当镜子,45度布置,光路直接对准计数器, 计数器离镜子大概0.5米, 但计数器基本上没反应
射线管窗口直接对准计数器,计数器拆掉外壳直接暴露盖革管测试,距离射线管大概1米, 测得辐射强度为83.32uSV/h(实际上可能要大几倍甚至几十倍),相当恐怖,
RodTech
7年8个月前 IP:广东
825661
引用 adj1202:
【惊恐】【惊恐】【惊恐】
反射极大? 我刚刚测试了, 拉了根线到大概5米的位置控制通电并隔着墙,开了几秒钟 我用一硬盘里拆的磁碟当镜子,45度布置,光路直接对准计数器, 计数器离镜子大概0.5米, 但……
您的管子。不能测低能部分。要用诸如lnd7317一类云母窗管子,反射是khz的尖叫。
adj1202作者
7年8个月前 IP:广西
825663
引用 RodTech:
看来以后做实验还要准备一个云母窗的管子才行,人尽量离远点, 目前没多少时间搞了,先放着吃灰了,谢谢指导!
adj1202
进士 学者 机友 笔友
2012/02/14注册,3个月10天前活动
