四个电容总共多少uf
引用 smith:忘记测量了,明天测。
四个电容总共多少uf
引用 改装pcp:居然是串联不是并联。汗,这些年电容技术进步了,我自己diy的用的是薄膜电容,耐压是450v,但是我试过多长充电到1500v,放电,依然正常。
4个电容是串联的,有3个容量是26UF,误差不大,只有0.3UF。有一个容量是0.5UF,应该是挂掉了。据此估算,原来设置是1800伏,6.5UF的。
引用 王者归来abs:那种是19世纪诺贝尔时代的吧。。。那个时候电容技术不行,那个推杆下推的时候,应该是线圈切割磁感线产生电压,瞬间起爆雷管。产生的电压和电流强度应该不行很快就淘汰了。
都是拧的那种啊 没人有推杆下压的内种吗
引用 smith:推杆也是毫秒开关的一种
但是好像德国的铁拳火箭也是用这种原……
