终于圆梦了,拆解KB发爆器
改装pcp2016/09/11拆机鉴赏 IP:江西
终于圆梦了,拆解KB发爆器
3,2,1----起爆。
每每听到这种声音都会让人兴愤。
终于找了个完整的古懂级的玩了。
做工相当结实,线路板竟是镀银的。
锗管推挽升压,还是最高放大系数的红点级别。
4个高压电容串联。
触发器是玻璃密封的。
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
15
smith
8年5个月前 IP:广东
825502
四个电容总共多少uf
改装pcp作者
8年5个月前 IP:江西
825503
引用 smith:
四个电容总共多少uf
忘记测量了,明天测。
cool-co
8年5个月前 IP:广东
825512
很好奇那个触发器的工作原理
孙建敏
8年5个月前 IP:天津
825518
果真古董级,还是黑锗管,3AD的放大管,都80年以前的东西
8年5个月前 IP:四川
825520
当年这些很多是正弦波震荡器的,其实就是用的古代ZVS电路。
改装pcp作者
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:江西
825528
4个电容是串联的,有3个容量是26UF,误差不大,只有0.3UF。有一个容量是0.5UF,应该是挂掉了。据此估算,原来设置是1800伏,6.5UF的。
smith
8年5个月前 IP:广东
825566
引用 改装pcp:
居然是串联不是并联。汗,这些年电容技术进步了,我自己diy的用的是薄膜电容,耐压是450v,但是我试过多长充电到1500v,放电,依然正常。
前面好像也有人发过类似的拆解,不过他那款用的是电解电容
王者归来abs
8年5个月前 IP:山东
825628
都是拧的那种啊  没人有推杆下压的内种吗
smith
8年5个月前 IP:广东
825629
引用 王者归来abs:
都是拧的那种啊  没人有推杆下压的内种吗
那种是19世纪诺贝尔时代的吧。。。那个时候电容技术不行,那个推杆下推的时候,应该是线圈切割磁感线产生电压,瞬间起爆雷管。产生的电压和电流强度应该不行很快就淘汰了。
但是好像德国的铁拳火箭也是用这种原理点火的,好处是可以不用电池
王者归来abs
8年5个月前 IP:山东
825697
引用 smith:
但是好像德国的铁拳火箭也是用这种原……
推杆也是毫秒开关的一种
我记得看国外爆破都是那种 下面插钥匙充电 上面下压放炮
硝化棉小王子
8年5个月前 IP:江西
825701
一直想要一个!
刘硕
7年11个月前 IP:江苏
831109
我也有一个 以前坏了 电路让我稍微改了一点
PETN
7年11个月前 IP:云南
831356
哈哈,真乃KB发爆器也!
7年11个月前 IP:四川
831581
电容量是有规矩的,绝不能加大,否则易引起瓦斯爆炸。
daduzhir
7年7个月前 IP:河北
835104
这东西煤矿上有,KB是防爆标志。
改装pcp
2010/02/14注册,1年10个月前活动
读书破万卷,出门半步难
