看到最近论坛上有讨论这个的于是做了几个简单测试
微波源:山寨800W微波炉一台(去年花了不到80大洋弄的...(要是变压器也买拆机的估计能再省20..)功率略小加热食品需要时间比较长,加上没有转盘,温度十分不均,于是一直吃灰...)
点灯管。。只有在开口附近十厘米内或者炉子里面能亮。。
指针万用表。。半米左右距离满量程。。(手放在此处并无明显热感)(没有场强计,靠这个可以做些定性的测量)
通过移动万用表可以发现这个饼干罐子的方向性并不好。。45度附近有两个和主瓣差不多强度的旁瓣。。将万用表放到较远处,正前方大约2m左右便只能观察到很小的指针偏转。
45度方向,大约50cm的位置
选定一个位置使得指针刚好在最大刻度线上
炉门放本2cm左右的书
换成一大坨A4纸,貌似阻挡效果还没书好,怀疑和纸张含水量有关
两层湿纸巾(擦油那一种,比较厚), 和书的阻挡效果差不多。
电蚊拍的金属网能够做到完全阻挡(无可见偏转)
在万用表此时的位置上放手机,对手机并无明显效果。。
靠近一点,貌似有反应了,推断是触摸屏被微波干扰的结果。(可以看到开始切换页面,上滑下拉放大等动作)(将电子表放在这个位置,电子表显示消失,关闭微波炉后复位)
放在这个位置上,仍然出现同样的情况。反复开关微波炉,有几率导致突然关机,重启后无损坏。
结论:对于某些用途,需要使用定向性优良的发射方式(喇叭天线、抛物面等),更大的功率(例如大功率脉冲工作)才可能达到目的。
[修改于 8年9个月前 - 2016/09/05 18:37:01]
