what it is?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?q=i1+proXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/68577XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/79869核心:光纤光谱仪
科研用途的型号有,
典型低端产品:Ocean Optics USB4000;avantes avaspec-3648
(还是很贵,二手接近一万人民币)
架构都是 狭缝-发散转平行光反射镜-光栅-聚焦反射镜-线阵CCD
其中重要指标:光谱FWHM(谷歌FWHM),由狭缝宽度决定,越窄指标越好,但是进光越少灵敏度越低。
然而,i1 pro为了降低成本,
将两个聚焦镜,一个平面光栅,简化为一片凹面光栅,兼做三个零件的事情,
这样机械结构与 出厂调整自由度,都极大简化。
但是,指标差很多很多,至少10倍.
同时,将常见的TCD1304等线阵CCD简化为很窄,像素很少的线阵传感器。
其中,唯一贵的零件,就是顶上那个凹面光栅。
4倍尺寸卖800,所以推测淘宝小量成本只需300以内
这个模块,使用垃圾塑料做,温度变化,形状会变,光谱会变形和偏移,所以,用泡沫包起来。
这个模块,入射狭缝,非常宽,达到了500um左右,塑料垃圾光纤,更是粗达1000um(科研使用的设备,一般是200um光纤,25um狭缝),
所以,FWHM很差,hack过软件后大约15-20nm分辨率,
相比于usb4000配25um狭缝的1nm分辨率
所以,这从裸指标来看,只是一个2玩具,
然而,眼睛对颜色的响应,也是玩具级别的,、
综上,i1 pro是成本和性能折中的极致产品
