x-rite i1 pro 中的 光纤光谱仪 拆解
RodTech2016/08/16拆机鉴赏 IP:广东
what it is?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?q=i1+pro
https://www.kechuang.org/t/68577
https://www.kechuang.org/t/79869
核心:光纤光谱仪
科研用途的型号有,
典型低端产品:Ocean Optics USB4000;avantes avaspec-3648
(还是很贵,二手接近一万人民币)
架构都是 狭缝-发散转平行光反射镜-光栅-聚焦反射镜-线阵CCD
其中重要指标:光谱FWHM(谷歌FWHM),由狭缝宽度决定,越窄指标越好,但是进光越少灵敏度越低。
然而,i1 pro为了降低成本,
将两个聚焦镜,一个平面光栅,简化为一片凹面光栅,兼做三个零件的事情,
这样机械结构与 出厂调整自由度,都极大简化。
但是,指标差很多很多,至少10倍.
同时,将常见的TCD1304等线阵CCD简化为很窄,像素很少的线阵传感器。
其中,唯一贵的零件,就是顶上那个凹面光栅。
4倍尺寸卖800,所以推测淘宝小量成本只需300以内
这个模块,使用垃圾塑料做,温度变化,形状会变,光谱会变形和偏移,所以,用泡沫包起来。
这个模块,入射狭缝,非常宽,达到了500um左右,塑料垃圾光纤,更是粗达1000um(科研使用的设备,一般是200um光纤,25um狭缝),
所以,FWHM很差,hack过软件后大约15-20nm分辨率,
相比于usb4000配25um狭缝的1nm分辨率
所以,这从裸指标来看,只是一个2玩具,
然而,眼睛对颜色的响应,也是玩具级别的,、
综上,i1 pro是成本和性能折中的极致产品
[修改于 7年9个月前 - 2016/08/17 11:34:48]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
novakon
7年9个月前 IP:广东
824528
泡沫也可能仅仅是为了防震。
i1 Pro的价格如果只看硬件,水分是很大的,主要还是软件捆绑销售带来的增值。i1的license分很多档,最高档的最贵(虽然硬件都是一样的),允许使用最丰富的软件功能。每个i1里面有数字license,可以用计算机在i1之间进行转移,但无法复制。暂时未听说过有人hack此license。
目前i1上位机软件的最佳替代方案是 ArgyllCMS,但这个软件是命令行的,不方便正常人操作。仔细阅读manual撰写命令之后,我成功地使用i1采集了打印的target,并生成了打印机profile。因为显示器profile需求大,有人写了dispcalGUI;但印刷色彩校准方面,暂时还是i1的软硬件捆绑,这可能与印刷业的行业惯性有关。
huojunan2
7年9个月前 IP:北京
824546
海洋光学?如果是的话,感觉一般,都是些创客性的小玩意
RodTech作者
7年9个月前 IP:广东
824555
引用 huojunan2:
您看帖了吗。。。。这跟海洋光学一点关系没有,也不是创客做的小玩意。这属于专业设备,且性能足够行业用。
justinpiggy
7年9个月前 IP:美国
824557
引用 huojunan2:
如果海洋光学的光谱仪变成创客小玩意儿了的话。。。那难道要买Thorlabs的垃圾小红盒子?
huojunan2
7年9个月前 IP:北京
824566
引用 RodTech:
看帖了,看到Ocean Optics我第一反应就是国内的某家代理公司,去年在BCEIA上和他们的工程狮聊了,他们自己坦言他们的一些模块就是乐高化面向极客推广的,印象自然就是极客流的,如有冒犯,还请见谅。
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,32分14秒前活动
中山大学 力学专业
