紧急求救!!急需设计一款电热切割器,请各位帮忙
李松2016/05/25电气电工 IP:北京
急需一款电热切割器,我在北京大兴区采育镇,在淘宝买了一个调压器,单相电可变0V-300V电压,功率500W,电热丝直径1mm,不知什么原因,变压器调到25V电压左右时,变压器就冒烟了,求教是什么原因,是因为功率太低了么?现在因为时间原因,请求大神帮忙指点,甚是感谢!!要是有大神能帮忙做一个就更完美了,相信这个问题对于各位可能是一小问题,但是本人物理已还给老师了,求求有在北京的大神给予帮助。谢谢!!!
[修改于 8年7个月前 - 2016/05/25 20:59:52]
来自:电气工程 / 电气电工
15
李松 作者
8年7个月前 IP:北京
820017
顺便问一下,有谁知道北京哪里有卖调压器的,还有制作一款电热切割机需要什么,请具体说明规格,谢谢!!!
smith
8年7个月前 IP:广东
820020
明显功率过大。。。
1mm的电热丝,已经很粗,你可以自己测一下电阻
李松作者
8年7个月前 IP:北京
820022
怎么测啊??
李松作者
8年7个月前 IP:北京
820023
假如换个2000w的调压器,电热丝换成0.6或0.8毫米的,能不能行?
amo
8年7个月前 IP:福建
820029
没用。调压器的绕组漆包线决定了能通过的最大电流,在磁芯不饱和的情况下,输出最高电压时,乘以最大电流就得到最大功率。
拿你这个2000W的指标为例,2000W/300V=6.67A,意思就是它的输出绕组漆包线能通过6.67A电流,再大可能就发热严重而冒烟了。
现在你调到25V输出电压,25V/6.67A=3.7欧姆,说明你这个电热丝可能电阻小于3.7欧姆
测量电热丝阻值很简单,用万用表欧姆档量一下即可
qwe
8年7个月前 IP:内蒙古
820030
切泡沫?电热丝用0.5mm的,变压器不用换
novakon
8年7个月前 IP:广东
820032
楼主别急!
先去复习高中物理,我们等你。
Johnny-Wei
8年7个月前 IP:广东
820037
电热切割用0.2-0.3的就够了,可以根据电热丝的阻值确定合理的最高电压,用隔离变压器,输入电压用可控硅调整。
李松作者
8年7个月前 IP:北京
820042
用来切橡胶的,宝马i3地盘车架与碳纤维车身分离,之前用细的电热丝(吹风机上拆的),能用,但是一会就断了…
灬小猫
8年7个月前 IP:上海
820120
引用 novakon:
楼主别急!
先去复习高中物理,我们等你。
电功率好像是初中物理吧···
8年7个月前 修改于 8年7个月前 IP:四川
820125
工业上几乎不采用电热丝切割柔软材料。
首先是有着火风险。
其次是热丝上面会粘附材料,形成结焦层
再次切割的精度很差
就算是切割包装泡沫这种见热就化的材料,工业上也主要使用刀带。只有在家中偶尔零星切割,才会考虑这种方法。
电炉丝基本是铁合金或者铜合金的,在加热状态下强度很差,就算1mm粗,也用不了多久就断。
如果执意采用热线切割,主要问题是电热丝的选材。
这帖子真能拉低论坛档次……
hambaby
8年7个月前 IP:北京
820187
民用电炉丝,99.99%系铁铬铝牌号0Cr25Al5,不含镍,不含铜,成本甚至比304不锈钢还便宜很多,红热状态无强度可言。
amo
8年7个月前 IP:广东
820199
引用 虎哥:
工业上几乎不采用电热丝切割柔软材料。
首先是有着火风险。
其次是热丝上面会粘附材料,形成结焦层
再次切割的精度很差
就算是切割包装泡沫这种见热就化的材料,工业上也主要使用刀带。只有在家中偶尔零星切割,才会考虑这种方法...
这帖子真能拉低论坛档次……
技术论坛人气一年不如一年,你如果看到某“全国最大”电子论坛整版都是“抢楼发奖品活动”“逢xx楼夺宝活动”“回答问题(这块板子用什么处理器、这块板子是哪个公司的……)发红包活动”估计会一脸懵逼
mould
8年7个月前 IP:江苏
820262
我就觉得电热丝切吐司面包不错,切完就能出 烤的口感
