陶瓷与石墨做火箭喷口
李松2015/05/29喷气推进 IP:北京
[paragraph]  最近发现陶瓷喷管挺受欢迎的,也有用石墨做的,然后突发奇想了一下,用粘土和石墨粉按一定比例混合后烧制。
  大家都知道,陶瓷属于耐高温材料,800℃-1000℃为陶,1300℃左右成瓷,同时高温下耐冲刷,制作成本低等等。
  石墨由于其特殊结构,而具有如下特殊性质:
1. 耐高温性:石墨的熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量的损失很小,热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强,在2000℃时,石墨强度提高一倍。由此可见,石墨的耐高温程度是不言而喻的,同时石墨强度随温度提高而加强的特性是非常强大的。
2.抗热震性:石墨在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏,温度突变时,石墨的体积变化不大,不会产生裂纹。
3.可塑性:石墨的韧性好,可碾成很薄的薄片。
4.润滑性:石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小,鳞片越大,摩擦系数越小,润滑性能越好。
5.化学稳定性:石墨在常温下有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。
以上条件充分说明石墨在高温下工作完全可以胜任,但其强度不佳,使其单独使用时效果不理想。如果将陶瓷和石墨的特性相加,情况或许就会大大不同,而且二者材料价格不贵,制作成本相对便宜,所以其开发价值还是很大的
以上方法属于本人理论推测,由于工作原因本人无法实验可行性,恳请有条件和兴趣的朋友可以试验一下
如有错误请大家指正
法式油炸薯条
9年8个月前 IP:甘肃
771055
不靠谱。石墨强度不佳你可以去买高强石墨
李松作者
9年8个月前 IP:北京
771057
引用 法式油炸薯条:
不靠谱。石墨强度不佳你可以去买高强石墨
我的意思是石墨粉和粘土按比例混合后烧制
琉璃冬
9年8个月前 IP:未同步
771066
引用 李松:
我的意思是石墨粉和粘土按比例混合后烧制
可以试试,我在弄
李松作者
9年8个月前 IP:北京
771070
引用 地震带上的人:
可以试试,我在弄
做出来发个图呗?[s::lol]
李松作者
9年8个月前 IP:北京
771071
引用 地震带上的人:
可以试试,我在弄
根据理论,在小型火箭上可反复使用,这是为液机准备的
xian333c
9年8个月前 IP:江苏
771234
石墨实在不行,还可以像ABC那样混环氧啊……
FROZEN巨擘
9年8个月前 IP:广东
771235
这是标准的红砖(板砖)烧制方法啊,红壤+煤粉+高温烧制=红砖...
kc276644985
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:北京
771310
纯陶瓷喷管我已经做出来了。用市场上的普通无色陶泥【“高龄土”】就可以了。把陶泥晒干后打成极细的粉末,用液压机和模具一次成型做成喷管。给陶艺店的人烧,他们的小电窑都是1400度以上的,烧出来的喷管相当好,就是价格有点贵。
kc276644985
9年8个月前 IP:北京
771311
没有电窑的话,用酒精喷灯烧也可以, 只不过不是白色的陶瓷了。制作要点还是要用液压机做喷管,可以解决陶泥干后收缩的问题,密度也会增加很多!
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
772195
引用 kc276644985:
直接自己买个烧陶电炉,二三十+diy就搞定
FROZEN巨擘
9年8个月前 IP:广东
772201
引用 h13:
想一想电费.....
kc276644985
9年8个月前 IP:北京
772391
引用 FROZEN巨擘:
想一想电费.....
我找人家烧,人家收了我一百多,坑钱啊!!以后还是玩堵漏王好了,小发动机足够啦
52DIY
9年8个月前 IP:天津
772467
引用 h13:
电窑,xB最少500+
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
773075
引用 52DIY:
电窑,xB最少500+
你想多了
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
773076
引用 52DIY:
电窑,xB最少500+
我说的是买个炉盘+DIY
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
773077
引用 FROZEN巨擘:
想一想电费.....
我爸抱消
某科学的超级屑
1年11个月前 IP:贵州
913754
其实石墨很易氧化啊!在高温情况下,直接就被一层一层冲刷没了,所以说基本长时间和反复利用的喷管都不用石墨作基本材料,这样尝试后能不能看看,延长喷管的工作时间和使用寿命?石墨除了易氧化外,基本都是优点,要是能鱼与熊掌兼得的话,那真是太好了\^O^/期待后续(如有错误敬请指正)
