这种点火头是什么药
听雨的声音2016/04/24喷气推进 IP:辽宁
这种火箭点火头是买来的8毛钱一根,只要7号电池,一接触就能燃烧而且有轻微的爆炸声音,烧完之后就剩图片上东西,我看着怪可惜的,是不是可以新加上药头就可以反复点燃呢?论坛有人说电点火头是氯酸钾加淀粉做的,但是我试过很多药把它们涂在这个头上,bp,银药,很少微量的hmtd,以及氯酸钾和碳s等等,反正不下10种,就是点不着,论坛也找了半天,众说纷纭。实在弄不明白,到底是这个只能一次性使用还是只要涂上药就能重新使用的。希望有真正懂得朋友给讲讲 20160424_180539.jpg
[修改于 8年8个月前 - 2016/04/24 19:56:09]
听雨的声音 作者
8年8个月前 IP:辽宁
817194
引用 718281828kc:
点火头点过之后,火药就烧完了啊。。。没有火药的话怎么可能用第二次233
这个我知道,我就是烧完之后在那个头的表面又放了些火药,不过试了10多种各种药,然后通电火药都不燃烧,是不是他们的火药特殊
听雨的声音作者
8年8个月前 IP:辽宁
817195
引用 北落师门:
点过火电热丝就烧断了呀
恩,这个有点解释的通,后来用放大镜看了,好像那个小铁片中间隔了白色的绝缘材料,我寻思着买点发热丝缠在上面然后让他们重新接触发热
听雨的声音作者
8年8个月前 IP:辽宁
817196
引用 侧卫007:
第一次点过以后电热丝还完整么?
后来看了,表面看只是烧黑了,但是我估计和二楼解释的一样,烧断了,在那个头上2片铁片之间可能有发热丝什么的,过几天我会买点发热丝试试的
听雨的声音作者
8年8个月前 IP:辽宁
817205
引用 718281828kc:
应该是桥丝的吧。。。这么费事还不如换个新的233
8毛钱一个。因为我不会制作防水防密封的导火线,所以这个东西用处太多了。50根起批的,到手一周就用了13根,邮费12。算下来一个月要60,这个费用有点高。我也就试试,要是自己能做就做,不能也没办法了
听雨的声音
2016/04/24注册,6年11个月前活动
IP归属地:辽宁
作者最新文章
