上面哪种大个薄膜电容,哪买的,这么便宜啊!量内阻要上紫铜接线头,然后得用HP的电桥,国产同惠精度不行
[修改于 9年1个月前 - 2016/04/15 19:08:33]
引用 smith:也许可以短时间耐高压,但是长时间应该是不可能。毕竟如果能耐2kV的话,电容厂家是绝对不会只标几百V耐压的[s::lol]
我第一个的想到的是拿来做电热炮或者爆桥丝
另外我发现这些无极性电容,耐压往往是标称的很多倍,像我的点火器用的是一个洗衣机移相电容,但我发现给它充电到2000v也没有什么问题
引用 smith:有些CBB电容充电的时候会有咯咯咯的响声,其实里面是击穿了的,但这种真空溅镀的金属膜会在击穿后被电弧蒸发掉一部分,在击穿点附近产生一个绝缘区。虽然耐压还在但用久了就会发现容量越来越少......
引用 三水合番:我那个只有30uf,就是洗衣机里面的无极性移相电容,点火器而已,要不了上百焦耳的储能[s::lol]
另外,给一个储能动不动就好几百焦的东西超压,万一击穿了……很可怕的样子……
引用 FormulaX:用薄膜电容的感应式效果的确好。我觉得应该是因为薄膜电容通常都电压高容量小,电流的“频率”比较高。尤其是对于小口径的感应式(比如说发射管状弹丸的同轴感应式),弹丸尺寸比较小,导致弹丸线圈内的电流衰减很快,用小容量电容能趁着弹丸电流没衰减的太厉害就放完电。用大容量电解电容的话,振荡频率就比较低,往往是驱动线圈里电流很高,但是弹丸线圈里的电流已经衰减得很小了,所以效果差。而电解电容容量小了的话,内阻会大到严重影响效率……
事实上做感应炮薄膜电容确实很好,放电速率秒电解电容。。。不过估计和便携基本上再见了。。。
引用 心旅过客:这么巧,这都能碰到同款……不过你的电容成色好些,我电容的螺丝脚上都长上厚厚一层氧化膜了。
1.上面哪个EC公司哪个1.3KG的薄膜电容我家里还有5个,在自家淘宝店看来标价贵了啊,不过俺不改价,这货耐用,超低损耗0.024%;后来出的都是小体积的缩水版,内阻大容易爆裂,反正卖掉也没几个钱,自己留着用上就很靠谱
2.体积小了,...
引用 三水合番:
我想这个电容能量密度低,除了电介质和导电层厚度的影响以外,有没有可能和它特殊的塑料封装有关?(当初选了它就是因为它是塑料壳的,不会像金属壳的二手电容...
引用 苦丁茶:这个电容卖光了
https://www.kechuang.org/t/73934这个电容差不多3000焦,300块钱一个贱卖
引用 ATN:你提到了一个关于感应式回拉的常见误区——“感应式在驱动线圈电流减小时就会产生回拉”
薄膜电容拿来做感应会放电过快导致反拉的说。。。。
感应线圈中当电流开始减小时,根据楞次定理,此时弹丸受的力方向是指向线圈的,然后就是反拉。
不过要玩也不是不可以,用很轻很轻的弹丸,比较容易被加速,但是弹丸太轻没威力。。。
5g的弹丸整个电路...
引用 三水合番:哦哦哦!学习了!
事实上,只有当驱动线圈的电流开始减小并且经过一段时间之后,回拉才会出现,之前电磁力始终做正功。至于回拉具体在何时开始出现,我也说不清,它和感应炮回路的...
引用 三水合番:内啥,如果电流下降过快一样会反拉吧。。。。
引用 ATN:回拉肯定是有的,不管电流下降快不快。
延时应该是与电流变化有关系的
引用 三水合番:内什么,薄膜电容标的耐压一般都是交流,直流把耐压乘3完全大丈夫
