最近想尝试用3205做低压炮开关,由于没用过3205,就买了10个先用来尝试一下做380水泵的开关
我怕短路,所以先用的12vled做负载,接通后很好用,很好控制关断,但是把led换成380水泵后,接通后就无法关断了,我开始以为可能哪里没接好,但是看了接线好像没问题,换上新的3205,还是这样,我又尝试控制和负载分两块电池单独供电,结果还是这样
坏掉的都是三个脚全部互通,后来在控制级串了50欧电阻还是这样,,电机的电流不可能会大到烧坏管子吧,那电机短路才10a不到。实在想不出哪里出问题了
左脚接的12v负极和另一块9.6v电池正极,中间接的12v正极中间串联的个负载,右脚接9.6v负级中间串联开关和50欧电阻
手机发不了图,只能文字描述接线状态了,心疼啊,烧这么多管子,记得原来这样接过10w的led,不过是用的另外的管子,电流肯定够但是也是这个情况???
求大神解答啊啊啊!
