金属火箭发动机成本问题
张云轩.学2016/02/13喷气推进 IP:山东
跨过了pvc和ppr发动机的时代,终于要向金属发动机进发了!
在这里只是想问一下各位玩过金属机的前辈车制一个金属机要多少钱啊,材料自备,图纸也有。
参数:
长度 20cm
直径32mm
内径25mm
后堵头2cm,有螺纹
前堵头  收敛段直径25mm
             收敛段长度1cm
             喷喉直径4mm,长度0mm
             扩张段直径1cm
             扩张段长度3cm
材质6061 t6铝
请各位前辈报个价吧,我作为参考。希望在100元以内。就加工一个
张云轩.学 作者
9年4个月前 IP:山东
808543
钢啊,那机身用铝可不可以
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808546
小科学告诉我用铝的话100是可以的。听说车床加工店是按工时收费的,那工时是不是就是小时?加工一个发动机不会用四五个小时吧?
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808547
引用 FROZEN巨擘:
机身没问题,喷管不可能用铝的。
谢谢
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808551
额,真佩服您的回帖速度,都快跟上QQ了
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808555
那当然,标准拉瓦尔喷管可以把性能提高很多,小科学的贴子里,硝糖都出了四个环
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:安徽
808637
引用 kc276644985:
你这金属机设计比我做的还小的多,用我的方法做,成本可以控制在20元以内。又不玩高能燃料,完全可以应对。这种小金属机,堵头和喷管完全没有必要车制,浪费钱
那请问应怎样做呢
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:安徽
808638
加工螺纹要很贵吗
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:安徽
808639
引用 arminarlart33:
100内达到同样的性能是可以的,但是不能用螺纹连接
1:在淘宝买铝管,直接切所需的长度,大约?25
2:买电木棒,也是零切,肯定有25直径的,车出内部形状大约要?50
3:买螺丝,建议12.9级机米螺丝.以及合适的钻头,丝锥,?25
4:把...
电木喷管是一次性的还是可重复使用的?
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808659
是你的吗
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808660
引用 张云轩.学:
那请问应怎样做呢
是你的帖子吗
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808695
还是搞一个半金属的吧
张云轩.学
2015/11/26注册,8年5个月前活动
IP归属地:山东
