金属火箭发动机成本问题
张云轩.学2016/02/13喷气推进 IP:山东
跨过了pvc和ppr发动机的时代,终于要向金属发动机进发了!
在这里只是想问一下各位玩过金属机的前辈车制一个金属机要多少钱啊,材料自备,图纸也有。
参数:
长度 20cm
直径32mm
内径25mm
后堵头2cm,有螺纹
前堵头  收敛段直径25mm
             收敛段长度1cm
             喷喉直径4mm,长度0mm
             扩张段直径1cm
             扩张段长度3cm
材质6061 t6铝
请各位前辈报个价吧,我作为参考。希望在100元以内。就加工一个
9年4个月前 IP:浙江
808538
100元以内真心不可能啊
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
808540
铝当喷管不可能的,起码得用40cr钢,如果是钢,和材料这个发动机可能要300左右。
这么小的发动机还不如用回非金属。。。内径40mm以上金属的优势才体现得出来。。。
反正各有所好吧,祝LZ玩的开心。
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808543
钢啊,那机身用铝可不可以
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
808545
引用 张云轩.学:
钢啊,那机身用铝可不可以
机身没问题,喷管不可能用铝的。
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808546
小科学告诉我用铝的话100是可以的。听说车床加工店是按工时收费的,那工时是不是就是小时?加工一个发动机不会用四五个小时吧?
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808547
引用 FROZEN巨擘:
机身没问题,喷管不可能用铝的。
谢谢
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
808549
引用 张云轩.学:
具体价格得看所在城市,价格差别较大。。。
我也没加工过,也是各种消息推得的,误差比较大。。。
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808551
额,真佩服您的回帖速度,都快跟上QQ了
kc276644985
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:北京
808554
金属机还是很好的,支持!
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808555
那当然,标准拉瓦尔喷管可以把性能提高很多,小科学的贴子里,硝糖都出了四个环
小科学
9年4个月前 IP:湖北
808567
引用 张云轩.学:
用那个耐磨的7075合金可以得把//。。。。。
小科学
9年4个月前 IP:湖北
808569
引用 kc276644985:
不能说金属机做小了体现不出优势,金属机可以把发动机的效率提高很多。当然,要是追求极致性能,直接上复合材料。
碳纤维的复合材料。。。。
小科学
9年4个月前 IP:湖北
808570
引用 张云轩.学:
7075的耐磨性能比较好,KN系的,小的RNX,RAP是可以撑过去的。。。我好基友试过不少次。。。。。。。一直没注意你是说的6063...对不起[s::lol]
小科学
9年4个月前 IP:湖北
808571
引用 张云轩.学:
额,真佩服您的回帖速度,都快跟上QQ了
QAQ           巨擘回帖是很快的(他家网络一定很好)
小科学
9年4个月前 IP:湖北
808573
引用 FROZEN巨擘:
巨擘,这几天你复习这么紧,难得回复这么快。。。。。今年上半年是不是就几乎没时间了[s::lol]
小科学
9年4个月前 IP:湖北
808574
加油
LShang001
9年4个月前 IP:湖南
808575
引用 张云轩.学:
马赫环和性能有关系?
小科学
9年4个月前 IP:湖北
808578
补上喷喉所有数据(大概吧),用的是论坛的在线工具:
小科学
9年4个月前 IP:湖北
808579
引用 liushang100:
马赫环和性能有关系?
不是,只是。。。。。新手们都比较注重出环。。。我就说了一下。。。并没说环就是性能。。。。
jsjyzyb
9年4个月前 IP:天津
808581
3年前300左右,如果量大可以便宜很多
kc276644985
808598
这种小金属机,堵头和喷管有办法可以不用车制呀
arminarlart33
9年4个月前 IP:天津
808604
100内达到同样的性能是可以的,但是不能用螺纹连接
1:在淘宝买铝管,直接切所需的长度,大约?25
2:买电木棒,也是零切,肯定有25直径的,车出内部形状大约要?50
3:买螺丝,建议12.9级机米螺丝.以及合适的钻头,丝锥,?25
4:把车好的喷口堵头放进铝管,在合适的位置用电钻打孔,一般6个到八个就行,攻丝,拧入螺丝,完成
我的第一个金属机就是这样做的啦,你能用锥度钻头钻扩展段的话还能省掉车床费用
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:安徽
808637
引用 kc276644985:
你这金属机设计比我做的还小的多,用我的方法做,成本可以控制在20元以内。又不玩高能燃料,完全可以应对。这种小金属机,堵头和喷管完全没有必要车制,浪费钱
那请问应怎样做呢
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:安徽
808638
加工螺纹要很贵吗
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:安徽
808639
引用 arminarlart33:
4:把...
电木喷管是一次性的还是可重复使用的?
kc276644985
808644
引用 张云轩.学:
那请问应怎样做呢
论坛里有相关帖子
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808659
是你的吗
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808660
引用 张云轩.学:
那请问应怎样做呢
是你的帖子吗
张云轩.学作者
9年4个月前 IP:山东
808695
还是搞一个半金属的吧
arminarlart33
9年4个月前 IP:浙江
808730
引用 张云轩.学:
电木喷管是一次性的还是可重复使用的?
硝糖和不加铝的AP燃料的话基本不怎么烧蚀,RNX和含铝燃料会有烧蚀
power_rdx
9年4个月前 IP:北京
808758
引用 张云轩.学:
加工螺纹要很贵吗
加工螺纹需要上高精度的数控机床,价格一下子就要贵很多。但是之所以你做一个发动机就要好几百,是因为量太少。你要是一下子加工几千个,连50块钱都用不了。
张云轩.学
2015/11/26注册,8年4个月前活动
IP归属地:山东
