3枚KNDX燃料测试失败,求分析原因
jsjyzyb2016/02/10喷气推进 IP:浙江
三枚KNDX燃料,用硝酸钾和葡萄糖以60:40热熔法制成。
直径20mm,长50mm,中空6mm,质量都在28g左右,金属发动机,喷喉直径5mm
实测最大推力3N左右,燃烧时间很长,残渣很多,甚至堵住了喷口,所以最终只装机试了2个,开放点燃了1个药柱,开放点燃的药柱看上去还不错,最后也没什么残渣,求分析原因?
葡萄糖是药店买的一水合葡萄糖,过期两年了,加热时,一直到冒出大量气泡,颜色变为橘黄才加入了硝酸钾。硝酸钾买了一年,但是是密封袋装的,前几天才刚刚打开的。药柱下午做的,晚上测试的,表面可能略有吸湿,有残渣的原因一方面可能是葡萄糖质量有问题?感觉不大可能,一方面可能是含水,但是依然想不出哪来的水,开放点燃也没什么残渣 KNDX.jpg
jsjyzyb 作者
8年10个月前 IP:浙江
808049
引用 小科学:
只能感叹,楼主那么早就注册了,应该看了很多资料才对的,。。。。好吧,回答你的问题。。
----------------分--界--线--------------
看这燃料成色,就知道,水分太多!、
有以下几个可能:1.葡萄糖变质,有大量结晶...
葡萄糖和硝酸钾都是新开封的,葡萄糖一直加热到冒泡变色,所以很费解哪来的这么多水。。。
怎么看出燃料水分太多?
jsjyzyb作者
8年10个月前 IP:浙江
808050
引用 小科学:
看这燃料成色,就知道,水分太多!、
注册早,只是偶尔逛逛,动手的机会就更少了
jsjyzyb作者
8年10个月前 IP:浙江
808060
引用 kc276644985:
C6H12O6.H2O与C6H12O6的区别实在是太大了
区别在哪?一水的通过加热能除去水吗?如果除去了水,那么比例应该还是在60:40和65:35之间的呀。包装上没写复方,配料也只有C6H12O6.H2O
jsjyzyb作者
8年10个月前 IP:浙江
808067
引用 yiyangtt:
水太多
我也认为水太多,您能分析一下是水是哪来的吗?
jsjyzyb作者
8年10个月前 IP:安徽
808113
引用 yiyangtt:
熬燃料的时间不够,应该再熬稠一点,熬到黄色
我是用的热熔法
jsjyzyb作者
8年10个月前 IP:天津
808128
引用 yiyangtt:
或者我建议你试试knsu,蔗糖没那么容易潮
蔗糖貌似吸湿更严重,另外我是为了比较山梨醇和葡萄糖的,所以没打算用蔗糖
jsjyzyb作者
8年10个月前 IP:浙江
808214
引用 远山:
蔗糖容易潮解,但白糖的种类可不只蔗糖一种
白糖的主要成分是蔗糖吧,不过不重要,现在只是比较山梨醇和葡萄糖
jsjyzyb作者
8年10个月前 IP:浙江
808225
引用 FROZEN巨擘:
一水葡萄糖的结晶水熬的时候很难除干净的,而且熬的时候大量冒泡,很难弄。直接去试剂店买无水葡萄糖吧。
好吧,希望试剂店早点开门
jsjyzyb
2009/08/17注册,2年10个月前活动
