MSFRM--IB测试失败总结
小科学2016/02/04喷气推进 IP:湖北
就在今天,我怀着激动的心情去测试了重结晶的KNSU燃料。。。拿着kc276644985 制作的MSFRM--IB金属机去试车,结果。。。。。唉
--------------------------------------------------------分------------------界------------------线-------------------------------------------------------------------
可以看到,堵头处与金属机身接触处烧毁。
这张拆解图也可以看出堵头严重损毁与插销连接处也熔融。
这些图片也可以看出,堵头处没有堵死,本人是用隔热硅胶来进行堵漏,不过因为过于激动,硅胶并没有涂抹均匀。
所以导致了硅胶受热局部高温并烧穿,导致了此次事故的发生。这次事故也提醒了我和我们新火箭KCer。
-----------------------------------------------分----------------界---------------线--------------------------------------------------------------------------------------
接下来是机身以及其他的部分:
整机发射后。
MSFRM--IB!
喷喉处,被我刮了一下。其实刚拿回来时积碳十分均匀。
试车后拆卸时拿东西弄了一下,后来因为太沮丧就没弄了。。那团混合物是白色的隔热硅胶,可以明显看出硅胶受热不均匀两处烧穿。而且貌似也有一些燃料烧尽后的一些余烬。。。
----------------------------------------------------------------分-----------------界----------------线--------------------------------------------------------------------
如此蹂躏还未炸机,只能说kc276644985 的发动机制作手艺之高。
他是我火箭项目上的老师和挚友,非常感谢他对我无尽的帮助。
也祝他早日康复。
新年到了,也祝愿大家新年快乐,事事顺心。[s::)]
召唤小伙伴[s::call:]
@kc276644985  @FROZEN巨擘 @52DIY @张云轩.学 @851029749
小科学 作者
8年11个月前 IP:湖北
807176
引用 远山:
楼主可以在堵头下面加一厘米厚压实的粘土粉状颗粒,堵头要紧密贴合粘土层上,这么处理堵头不会烧蚀封堵的气密效果也不错
堵漏王也可以吧
小科学作者
8年11个月前 IP:湖北
807178
引用 arminarlart33:
其实这种小金属机拿45钢车一个也就几十块钱的事,不过这种创新的精神很好
其实只用了几块钱
小科学作者
8年11个月前 IP:湖北
807179
引用 kc276644985:
没办法,这毕竟是7块钱的地摊货,用起来肯定不如纯金属机那么方便,待改进。手工做的再好也不如机器做的好,有条件去拿电木车一个堵头配上去就好了
其实我也想那么弄,淘宝上只用五块钱就可以了。。。只是要过年了。。店家放假了
小科学作者
8年11个月前 IP:广东
807186
引用 远山:
可以的 但那得花钱的,粘土不用花钱还管用啊
可是搞不到粘土啊。。。。
小科学作者
8年11个月前 IP:广东
807188
引用 kc276644985:
我的方法就是在药柱后面干压5mm厚的堵漏王,表层滴水硬化就ok。黏土无论是强度,还是防漏气都是不如堵漏王的。虽然烧了不好看,但还是不影响它下一次使用的
嘿嘿,都漏网大法好
小科学作者
8年11个月前 IP:广东
807191
引用 FROZEN巨擘:
本来建议用 农机粘胶 来密封的,粘得牢,还不怕高温,是一种热固性的材料,我用的效果一直很好。不过这东西一旦凝固,要弄下来就比较麻烦了(粘得太牢),LZ谨慎考虑。。。。
农机胶什么的,都被它搞怕了。。还是堵漏王实在!
小科学作者
8年11个月前 IP:湖北
807195
引用 小杰电子工作室:
三张纸巾都可以,我的纯PPR发动机工作后一点事也没有
纸巾是最不能用的。。。很容易出事故。。。。千万不要,你这种思想是错误的
小科学作者
8年11个月前 IP:湖北
807202
引用 小杰电子工作室:
为什么,我的意思是堵头处用纸巾隔热
好吧,我以为你是用纸巾堵漏。。。。
小科学作者
8年11个月前 IP:湖北
807214
引用 arminarlart33:
环氧树脂也很不错,比较耐高温,而且极为坚固
就是巨擘说的农机胶呗。。。。用完后太难清理,不好。。。
小科学作者
8年11个月前 IP:湖北
807227
引用 张云轩.学:
召唤成功!@小科学
祝试车成功,新年快乐!
谢谢啊,下午做开放点燃测燃速!
小科学作者
8年11个月前 IP:湖北
807228
引用 arminarlart33:
树脂加上一定量的填料才叫农机胶。我做的半金属机的堵头是直接浇筑在铝管里面,仅有喷口可拆,堵头从来没出过问题
好吧,可是本人不怎么喜欢那样的,嘿嘿,见谅啦!
小科学作者
8年11个月前 IP:湖北
807231
引用 kc276644985:
569硅胶密封是不会被烧穿的,最多是和燃料接触的那个面被轻微烧灼。你涂的太薄了,烧穿位置估计1mm厚都没涂到,硅胶密封面也没有贴合到堵头,所以这个漏气的洞是被气流冲破的,并不是烧穿
原来如此啊,[s::lol]下次多涂点[s::victory:]
小科学作者
8年11个月前 IP:湖北
807286
引用 kc276644985:
这个小发动机用硅胶防漏气厚度至少要保证3mm,最大5mm。密封面最好贴合堵头平面
感觉真的好厚。。。。上次真的打薄了![s::Q]
小科学
2015/06/25注册,2个月21天前活动
慢速学习的大学生,心里有着一颗火箭梦。
认证方式:身份证号
IP归属地:湖北
