新式声波武器
小科学2015/10/02极客DIY IP:北京
现在,国际上已经有很多国家在研制次声波武器,原因在何处呢?我们先来看一看次声波武器的注解吧。次声波武器,是指能发射20赫兹以下的次声波的大功率武器装置。 声波是机械纵波,它可以在固体、液体和气体中传播。人们日常可以听到的声音是20-20000Hz频率范围内的声波。低于20Hz的就是次声波。次声波之所以会被用作军事武器,在于次声波和人体器官固有频率相近,于是会产生共振
次声波与人体器官的共振,会导致器官变形、移位、甚至破裂,从而达到杀伤目的
所以说,次声波可以做成可大范围杀伤的武器,也就是次声波武器。
次声波武器有很多的优点:
                                       1.突袭性:次声波在空气中的传播速度为每秒三百多米(时速1200km),在水中传播更快,每秒可达1500m左右(时速6000km)。次声波是常人听不到、看不见的,故除了传播迅速之外,次声波又具有良好的隐蔽性。
                                       2.远射性:根据物理学原理,声波的频率越低,传播时介质对它的吸收就越小,波的传播距离也越远。比如,炮弹产生的可感声波,由于衰减快,在几千米外就听不到了,但它产生的次声波,可传到80km以外;而氢弹产生的次声波可绕地球传播好几圈(其实陨石也可以达到那种地步,只要够大),行程十几万千米。故高强度的次声武器具有洲际作战能力。                                       3.穿透性:传播介质对低频率的声波吸收较小,故次声波具有很强的穿透能力。一般的可感声波,一堵墙即可将其挡住,而实验表明,次声波能穿透几十米厚的钢筋混凝土。因此,无论敌人是在掩体内躲藏,还是乘坐在坦克中,或深海的潜艇里,都难以逃脱次声武器的袭击。
                                       4.无污染:次声波在杀伤敌人的同时,不会造成环境污染,不破坏对方的武器装备,可作为战利品,取而用之。
威力证明(可能有点夸张):需指出的是,目前次声武器发出的次声波的强度和方向性等因素尚待进一步研究,所以真正应用于战争的次声武器还不多见。据说,第一台次声波发生器是由法国科学家加夫雷奥在1972年发明的,它产生的次声波可以损害5km以外的人。发明者还得出结论:频率为7Hz的次声波可对人体造成致命的打击。据外刊报道,1986年法国国防部次声实验所进行实验时,由于疏忽致使次声波冲出实验室,导致16公里外的一个正在吃饭的20口之家和正在田间劳作的10口之家全部丧命。
战争应用:
首次应用是在二战时期,二战时期,德国人开始秘密研制次声武器,试图利用其产生的 “ 大声效应 ” 摧毁整个城市,消灭敌军士兵或者使其丧失战斗力。 1940 年,德军计划向英国人投掷有著名音乐家签名的留声机唱片,这些唱片将经过专门录制,加进次声,以引起听者出现慌乱、恐怖感及其它精神失常现象,从而造成骚乱。当然,这一计划并没有实现。但是,纳粹科学家成功进行了可作用于物体的次声武器的试验。奥地利科学家齐珀梅耶制造出一种能制造旋风的 “ 旋风加农炮 ” ,它利用特殊的喷嘴,通过炮弹爆破,制造出旋风,发射攻击波,可击落飞机
美军在索马里波黑战争期间,已经试用过某些音响或声音武器的样品。这些武器可以使人的内脏发生震动,把人震昏,使人感到恶心,甚至使肠子里的粪便液化,不断腹泻,从而失去战斗力。美国还曾把一个小型次声发生器带到剧院内,剧场气氛完美全变了,充满迷惑不解和恐惧不安。
次声武器的缺点:
             1.手持声波武器无法将声波集中至一点,导致其无法制成小型手持武器。
                2.声波武器易失控,稍有不慎就会波及一整片地区。
                3.其穿透性导致了使用时易伤及使用者。
次声武器的分类,次声波武器大体可分为两类:神经型次声武器,和器官型次声武器。
                          1.神经型:神经型”次声武器的次声频率和人脑阿尔法节律(8-12Hz)相同,所以次声波作用于人体时便要损伤人的大脑,引起共振,对人的心理和意识产生严重影响:轻者感觉不适,注意力下降,情绪不安,导致头昏、恶心;严重时使人神经错乱,癫狂不止,休克昏厥,丧失思维能力。致人死亡。
                          2.器官型:“器官型”次声武器的次声频率和人体内脏器官的固有频率(4-18Hz)相同,会引起人的五脏六腑产生强烈共振。轻者肌肉痉挛,全身颤抖,呼吸困难;重者血管破裂,内脏破裂,甚至迅速死亡。
它的这些缺点因素导致了次声武器无法大范围配备给军队。不过全世界多个国家仍然在研制次声武器等软武器,让我们这些人民的生命安全无法得到保障。在此告诫大家,不要随便制造和使用声波武器,其危险系数很高,稍有不慎就相当于全范围伤害。希望大家可以将这些声波以更加和平的方式使用。
来自:综合交流区 / 极客DIY
小科学 作者
9年3个月前 IP:北京
791843
[s::lol]有评论咩
小科学作者
9年3个月前 IP:北京
791844
引用 小科学:
有评论咩
伦家没吃早饭弄出来的。。。。希望大家说两句
ebike
9年3个月前 IP:江苏
791874
估计还没有感觉的就被消灭了。科技太发达了
航模发烧友
9年3个月前 IP:广东
791891
有个科学家做过实验了,他站在一个巨型喇叭前,喇叭对他发射0~20Hz的声波,他只感觉有震动,但没其他任何不适
myname_360
9年3个月前 IP:黑龙江
791966
新在哪里啊,没说嘛,近些年了并没有听说有新的武器出来。
小科学作者
9年3个月前 IP:湖北
792011
引用 航模发烧友:
有本事就让那货去试试真正的次声波发射器啊[s:303]
小科学作者
9年3个月前 IP:湖北
792015
引用 myname_360:
上面的几个特性就是他不同于别的武器的新的地方
小科学作者
9年3个月前 IP:湖北
792016
引用 ebike:
还是有感觉的,就是来自你的内脏的感觉
战士战士
9年3个月前 IP:北京
792316
能定向能小型话就太好了
小科学作者
9年3个月前 IP:湖北
792342
引用 战士战士:
能定向能小型话就太好了
现在国际上多个国家在声波武器小型化,甚至微型化。定向化目前还没有多少消息
xia19740531
9年1个月前 IP:北京
796862
不要抄袭
