引用 灬小猫:这是一个比较简单的电路,参数改改就行。 这个电路存在一些问题,就是电流比较小的时候由于运放的非轨到轨特性以及输入失调电压会导致误差比较大。 原图出处:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=11...
引用 qwe:那个芯片是什么,还有mos,三极管
引用 灬小猫:运放和TL431
引用 qwe:啥运放,随便用?
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
