帮忙看下我下图的电路,为什么会烧场效应管?
mcate2015/05/27电子技术 IP:广西
工作过程是这样:60V直流通过SW1开关常闭触点,对电容充电。在S1闭合情况下,按下SW1开关,常闭触点断开,电源停止对电容充电。此时电容通过SW1常开开关(此时已闭合)->场效应管->电磁铁,电磁铁得电工作。但问题来了,场效应管此时被击穿了(烧了几个管了,有的管子又能顶得两三下)?耐压100V 57A的 IRF3710 这么高的耐压和耐流都被击穿,是什么原因?换成10N60 ,600V10A的管子,也一样。无解了。到底是哪里出的问题?求助。 p1.png
13
format0789
9年8个月前 IP:安徽
770827
还要知道电磁铁的标定工作电压,电流,直流电阻,另外这个图看不出串入VMOS的用处,N型的管子一般都是共源接法,这里接法 有何用意?
mcate作者
9年8个月前 IP:广西
770828
因为电容放电时的电流较大,耐那个开关又很小(因空间原因不能装大的开关),所以想把这个管当开关用。
mcate作者
9年8个月前 IP:广西
770836
按照下图接,还是会烧,已经烧了很多管了。
blueness
9年8个月前 IP:江苏
770839
请尝试一下在储能电容上串联一个几欧姆的功率电阻,有可能因为电容放电电流过大造成。
format0789
9年8个月前 IP:安徽
770841
不要用MOS,改用大电流的IGBT或是可控硅,因MOS内部是电阻性的,电流越大,内耗越大,IGBT和可控硅内部是电压性的,内耗和电流关系不是很大。
format0789
9年8个月前 IP:安徽
770842
电磁铁的电阻要先知道,算出电流好选择元件,MOS管虽然允许电流很大,但此电路的电流可能远远大于管子的安全电流,所以会坏,MOS管G极电阻大会造成开关过慢,也增加管子的损耗,电容放电的开关最好用单向可控硅。
月下孤狼
9年8个月前 IP:四川
770848
场效应管结电容较大,用10K以上的输出阻抗的电压源对其进行充电会导致充电速度慢,进而导致管子损耗很大,在短时间内MOS承担了很大的功率远远超过了它能承受的最大功率(uds*ids).
我看不出这个电路是干什么用的,如果是为了搞延时电磁铁,用场效应管+延时电路(比如555,或者单片机)都可以啊。
场效应管触发电压要恒定,那个电容的电压是衰减的,场效应管会半导通,会损耗过大损坏。
你可以告诉我你要实现一个什么目的,我帮你设计一个电路。
mcate作者
9年8个月前 IP:广西
770871
非常感谢大家。这个电路只是我的一小部分电路。因为如果直接用60V对电磁铁(其实是电磁锤)力量是不足的,只能对电容充电,然后从电容放电才能得到这么大的力。确实,我用了单向可控硅,成功了。谢谢大家。
not_at_all
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:广东
770947
  看错了
小蜜蜂
9年8个月前 IP:江西
770984
引用 mcate:
可控硅湿敏型号啊?
mcate作者
9年6个月前 IP:广西
782023
TYN1225,单向可控硅。不过前段时间按照4楼说的,串一个0.01欧的电阻就不会烧了。这么小的阻值,都有用,本人真是太没文化了。看来真的是瞬间电流过大造成的。再次感谢大家。
harding
9年6个月前 IP:辽宁
782611
大电流的MOS栅极一般都要用专门的驱动电路,有用两个三极管做的,也有专用的驱动芯片,其目的就是减小栅极的充放电时间,让MOS迅速达到开关的状态。
mcate
2013/03/04注册,6年1个月前活动
