关于直升机
丿丿丿2015/12/04极客DIY IP:云南
这是我脑子一热想出来的,不知道有没有这个东西。。。现在大部份直升机就是用反作用力起飞的,而固定翼飞机不同,他是通过改变机翼上下气压来产生升力。能不能用固定翼机翼的形状做成直升机的螺旋桨,也是通过改变气压来飞行,这样说不定还可以减小降落时产生的涡流呢。
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
丿丿丿 作者
9年1个月前 IP:云南
799535
引用 风电氢能:
你是想说,将直升机叶片换成飞机翼展那种样式么?如果将直升机叶片变粗变大,转速势必受到影响。直升机螺旋桨转速非常高,如果采用宽大的翼展对叶片的强度是个巨大的挑战。总的来说不是不可以,但是不经济。
其实这就是因为过重的问题,可以做成中空的,或用轻型材料。还有可以用多个推力单元
丿丿丿作者
9年1个月前 IP:云南
799581
引用 one486:
然后呢?
一样还是靠旋转...一样还是用反作用力起飞...
那差在哪里?
靠旋转就是纯机械能...
直升机是为了垂直起降跟静止滞空
要进化一定只有变成喷设涡轮发动机...然后靠改变喷设方向....
最后就跟现今任何新式的垂直战机一个样子
可以降低转速,告诉气流经过叶片时,产生压强差,得以起飞
