WASA-E2型1.5km射高50mm探空火箭发射成功
落叶兄2015/11/21喷气推进 IP:辽宁
2015年1月22日由 于仡昂 领导的羽翼探空运载火箭试验箭WASA-E2Wing Aeronautics and Spase Administration-Experiment 2)在辽宁省丹东市发射成功。本火箭的具体介绍见下文。
一。羽翼探空运载火箭试验箭WASA-E2Wing Aeronautics and Spase Administration-Experiment 2)设计
(一)概述
1.         WASA-En系列探空运载火箭试验箭,旨在研制出一类造价低廉,简单可靠,性能优越的探空运载火箭,用于对近地空间环境进行探测,对近地空间资源进行开发试验的火箭。可用于气象火箭,地球物理火箭,生物实验火箭,,核试验火箭,空间技术实验火箭和微重力实验火箭等各个方面用于完成不同种类(主要是作为气象火箭,用于探测高空大气<主要是平流层和中间层大气>热力学参数,如<大气温度,压力和密度>和动力学参数,如<风场>)的探空任务。
2.         WASA-E2火箭由结构系统,发动机系统,回收系统,电路系统四大系统组成
A.结构系统
WASA-E2火箭的结构系统,包括头锥,仪器仓,回收仓,电源仓,发动机,尾段和滑块等部件组成,其功能是安装连接有效载荷,仪器设备和动力装置,储存推进剂,保证火箭能稳定飞行,承受地面操作和飞行中的载荷,维持良好的气动力外形和保证火箭的整体性。
B.发动机系统
      发动机系统的功能是产生推力,以推进火箭运动。WASA-E2火箭使用的是固体火箭发动机,由燃烧室,喷管,中间底,主装药和点火装置组成。
C.回收系统
      回收系统主要用于回收箭头和箭体,回收箭头是为了回收有效载荷,回收箭体主要是回收火箭发动机和箭体结构,WASA-E2火箭主要应用于气象探空火箭,所以回收降落伞还可以用作感风部件(测风装置),作为有效载荷的组成部分。
WASA-E2火箭的回收系统由回收仓结构,气动减速装置,火工装置,回收控制装置以及标位装置组成
D.电路系统
      探空火箭电路系统的功能是,根据不同的用途和不同类型火箭的工作程序正确的发出程序指令,控制有关仪器和执行电路完成各种动作,达到探测和实验的目的WASA-E2火箭的电路系统由程序电路和供配电电路组成
3.         发射场的功用是,对WASA-E2探空火箭进行发射前准备,实施发射及发射后的组织回收
(二)探空运载火箭试验箭WASA-E2研制阶段
  1.航电设计
    航电采用的是kc314GPS模块,其主要负责采集大气数据,火箭自身数据,和控制开伞等工作,其可以收集的数据有温度,湿度,气压,三轴加速度,姿态倾角,GPS实时回传定位等。
        2.结构设计
本枚火箭箭体部分图纸由openrocket软件制作,头锥图纸如下。
头锥为60mm尼龙棒车制,箭体材料为pvc,尾翼材料为3mm铝板由M3螺丝固定在焊在发动机上的尾翼座上
openrocket设计(仅为参考,实际制作为手绘草图,未发表)
头锥图纸
尾翼连接处焊点
3. 发动机设计及制作
  发动机壳体材料为40cr
40cr钢材资料如下
成分:碳0.370.45%,硅0.170.37%,锰0.50.8,铬0.81.1
退火硬度:小于207HBS
正火硬度:小于250HBS
抗拉强度1000MPa,屈服强度800 MPa,延伸9%,断面收缩45%,冲击韧性588.3千焦/平方米
综合价格来看,40cr无缝钢管非常适合做火箭发动机
喷口为拉瓦尔喷口,收敛角80度,扩张角60
图纸如下
燃料选为RNX,模具图纸如下,隔热层为40mmpvc
    4。 回收系统
  伞面材料为涤纶,开伞药为硝化纤维,开伞装置图纸如下
至此,设计工作完成
(三)实际建造工作
各部分图纸及要点在上文已经详细介绍,在这里不加赘述,只张贴些许图片作简要介绍
1.RNX火箭推进剂的制作
切开一内孔打歪的报废药柱,显示毫无气泡
2.发动机试车后检查
隔热层损害还是蛮大的
3.GPS实时回传定位
其他的由于电脑一次重装导致数据丢失,不完整,就不赘述了
4.整箭组装
图为我和火箭的合影
至此,实际建造工作完成
(四)火箭发射
发射场进入发射架(中间蹲着的是我,旁边两个是发射当天被我抓来当苦力的的同学)
火箭点火
火箭出架视频
点击此处查看视频
火箭直冲云霄
[修改于 9年7个月前 - 2015/11/21 20:43:59]
落叶兄 作者
9年7个月前 IP:辽宁
798100
关于数据回收,
      发射后,发射团队立刻用电脑对箭载GPS进行跟踪,但在发布发射指令后约14s左右,突然接收不到信号(后来分析可能是因为接插件因剧烈震动松动导致),之后发射指挥人员按照预案,于30s后发出强制开伞指令,并由发射前所测得的地面风向预估降落地点
https://www.kechuang.org/t/70066
     这个帖子就是在发射后一天内发的,当时降落的火箭还未找到,所以一直耽搁着
重大突破出现在发射第三天,我抱着试一试的态度在发射当天所圈出的可能着陆地点处寻找
图中红圈为发射地点,小黄圈为后来所搜寻到地点,大黄圈为预估地点
结果真的找到了,不过看到后让我心都碎了
如图
显而易见,伞根本没打开,拿回家后进行检查
这是开伞活塞,经检查,开伞药根本没被点燃,电点火头没发火,经过多次试验及分析,最后终于找到元凶,也是GPS失灵的元凶--------火箭发射时的剧烈振动使电源线插头松动(我又复制了一个箭体,把航电按原来的情况装进去丧心病狂的上下摇动发现不经减震处理的航电与火箭外壳不时发生些许摩擦,一次摩擦倒不算什么,但持续小幅度震摆导致电源插头偏离插座),至此回收装置宣告失败
有些人会问,那整理这点东西也不至于十个月吧,为啥你今天才发。在这里我想跟大家道歉,在回收系统宣告失败后我一直试图导出发射后14s内的火箭收集的数据,直到上个礼拜我才彻底发现这是不可能的,再加上我今年六月份参加中考,所以一直延到今天,
对于这枚火箭,我想更理性的去看待它,至少,他为我下一次发射提供了经验
以上就是本项目的全部报道
2015-11-21
非常精彩的研究报告。
落叶兄作者
9年7个月前 IP:辽宁
798111
引用 富二代创始人:
表示遗憾。深深的理解由于一些没考虑到的小问题而导致失败的痛楚。 开伞部分结构可否详细公布? 话说降落伞缠绕的那么厉害 确定即使开伞药点火成功,开伞也没问题么?
感谢回复,现在来看,这么火箭也可以算是去年发射的了,其实综合来看,这枚火箭还是有很多问题的,比如,降落伞没有减震,说实话,现在来看,我想即使开伞成功也未必能成功降落,当时做这枚火箭的时间实在是太短了(因为要中考),从设计到最后发射不到30天的时间,这么来看,其实成果率还是蛮高的,对此我已经满足了。
现在我在忙着建立高中的火箭社团,由于没有先例,我准备申报,我当第一任社长,关于社团建设,恳求大家能给点意见
关于开伞,我们高中学习特别紧,管得严,一个礼拜能只能休半天(算是我们市最好的高中了)所以要是再写一篇像这样的贴,恐怕又得麻烦大家等一段时间了
落叶兄作者
9年7个月前 IP:辽宁
798115
引用 富二代创始人:
幸苦了!  社团的话。。。。我今年也建立了一个《创新物化》(主要是搞物理化学的)。 才开始人确实不好招,最好有什么作品拿出去展示展示这样会吸引很多的兴趣爱好者。之后的话就是团队管理了,一段时间要有一定的活动(大小不限)不然社员们感觉没事做就...
但我们学校没有社团展示这一方面的,现在我还在申报,不知道怎么招人
落叶兄作者
9年7个月前 IP:辽宁
798132
引用 warmonkey:
请将损坏的kc314b寄回广州课题组,我们可以提取数据,并给你更换一个新的kc314b
嗯,谢谢哥哥,现在学习任务比较紧,等寒假的时候再发。多谢了
落叶兄作者
9年7个月前 IP:辽宁
798142
引用 power_rdx:
事实证明,使用超长的非金属材料制作箭体,即使开伞失败火箭坠毁,也可以有效保护航电系统。另外,尾翼是三合板?
发射前几天,由于设计失误(上文有介绍)临时将铝尾翼换下,又按新尺寸紧急做了一个新的
多谢魔神回复
的确有一定保护作用,但实际上电路板从中间撕裂,上图不明显
落叶兄作者
9年7个月前 IP:辽宁
798764
引用 佛面:
在发射现场的时候和你与火箭合影的时候,尾翼是不一样的,
嗯,这个在上文说过,在发射前由于设计失误在非常急迫的情况下以新尺寸用胶木做的尾翼。上文有具体介绍
落叶兄作者
9年4个月前 IP:辽宁
808082
引用 FROZEN巨擘:
h13的推理有道理。
根据LZ结论:剧烈震动导致电源插头松动。如果是这样的问题,那应该在火箭发射离架的几秒内信号就会中断,不应该有14秒这么久。也就是说,14秒时火箭就已经坠毁了。那自然30秒后的开伞指令就没有任何意义了,开伞活塞根本就不...
     非常感谢两位朋友指出问题,也深深佩服两位严谨,实事求是的科学探索态度,更十分感谢两位提出的客观中肯的建议
    接下来我逐个回答两位的问题(帮我@下h13)
     首先再重申一下火箭航电的组成,由kc314和gps模块和四通道遥控模块组成。
     关于射高:1.5km是仿真的结果,真实的高度随着航电数据的丢失也不得而知,关于火箭的弹道是由发射的影像与仿真的弹道估算出来的 。在模拟中所用的发动机为软件自带的发动机,在设计发动机时也是用的所选用的发动机图像所设计的。我觉得最有可能导致高度偏差的原因是我们对燃料几项基本参数的不确定,比如压力系数,燃速系数的范围值很大,无法进行准确的计算,最后只能用估算的方法设计出原始发动机并留足一定安全余量,最后用试车来得出真实推理,最后用得出的数据改进发动机 。而在原文也说过,整枚火箭制造时间短,也是由于经验不足等不可忽略的客观问题。照常进行了发动机的热试车,但没进行数据收集。在年前急匆匆的进行了发射。      所以您所说的   似乎设计本就有较多的缺陷(有些是相当严重的),整个研发过程可以说是“漏洞百出”,早已注定了失败。  是非常正确的,我也从中总结出了许多经验教训,相信在接下来的工作中会有改善。但不可排除由于发动机质量的减轻射高1.5km的实际射高的预算是准确的,这个我们还在做进一步的总结与计算
     关于预估着陆点:文中说了,在14s时gps发送了最后一个位置信号,在接下来的三天内,火箭的位置一直未能确定,因为发射前我们团队因为认为既然火箭上有gps定位回收装置,就没有对当天发射场的风向等参数进行测量。所以即使在发射后也因没有携带任何测量风速的装置而无法补救。最终只能用最后一次gps所发挥的数据当作中心在周围寻找。
     关于开伞:火箭坠毁后我们也一直在分析原因(在文中也说过)巨擘所提出的:从整个研制历程分析学习,不应该只着眼于“电源插头松动”这种问题,并推以全责,这是相当幼稚的。 这点我们接受这中肯的建议。经过两位朋友的分析,在14s坠毁或许是最有可能的结论,但由于当时的燃料知识欠缺的原因,我们一直不相信火箭的飞行时间仅为短短的14s,在h13提出问题后我们并没有不作为,而是重新进行了一次试车(包括重新制造了燃料)得出的推力和设计确实有极大差距(这个是我们负责燃料的成员进行的),证实了两位的观点。我们也为我们在总结时的不成熟的思想与技术失误向大家道歉,这枚火箭的射高可能真的远不足设计射高那么多。
     关于火箭的名称:watk指的是羽翼航天探空(tankong)发射的第一枚火箭,但后来我成立了羽翼航空航天社团这枚火箭就理所应当的成为羽翼探空运载火箭试验箭WASA-E2(Wing Aeronautics and Spase Administration-Experiment 2),试验意味我们社团的主要三个成立者为社团建立发射的试验箭这样的。我们在13年发射了一枚仅有发动机的不能叫做探空火箭,但那枚火箭成为了:试验箭一,因为那确实是我们走出的第一步。我们接下来发射的火箭就属于项目箭了,命名为WASA--PX,或者由几名快进度成员发射的先导箭,我们又引《楚辞*离骚》中的骐骥,“道夫先路”将这类火箭命名为“WASA--骐骥X”
落叶兄作者
9年4个月前 IP:辽宁
808084
引用 chemistry02:
@落叶兄 你的OpenRocket里的设计是怎样让他含发动机的?发动机怎样自定义参数?Rocket Design式怎样将级数设定为1的(我的级数是二,详见下附件)?求助!
这个,你加我qq吧,1055820885我跟你细说下,最近真的很忙
落叶兄
2012/12/23注册,1个月7天前活动
NLP
