选择馈线时应当考虑的因素
虎哥2015/11/20正能量研究 IP:四川
必须做两件事:算损耗,算功率容量。
相同长度的电缆,损耗与:频率、介质的介电常数、电缆的直径三者有关。
例如:同样直径的50-5馈线,损耗比5D-FB馈线大得多。就是因为5D-FB采用泡沫介质,其介电常数只有2.3左右,远低于聚乙烯介质。
对于短波接收天线,由于频率很低,损耗通常不是主要矛盾(除非很长),很细的线就可以了。对于发射天线,功率容量变为主要矛盾。
馈线的功率容量除了与直径相关,还与天线的驻波比和散热状况有关。驻波增大,功率容量降低。
理想的1.0驻波且散热良好时,50-3馈线可勉强承受1KW的短波功率。为了留有余地,1KW的台,要7D的馈线才安全。
但是。。。。对于大功率发射台,需要严格控制馈线损耗。3dB的馈线损耗并不算大,但如果是10KW发射,就要烧掉5KW,非常可观。
驻波会增加耗散功率,因为功率正向通过一次,又反向通过了一次,会损耗两次。另外,驻波会在局部产生较高的电压,或很大的电流。可能击穿,也可能局部烧化。
功率容量与馈线长度关系不大,而损耗与长度有关。越长的馈线,应当越粗,以便减小损耗。
根据情况选做的事:成本、耐久性
0.5英寸馈管,因为生产量极大,价格很低。条件许可时,尽量用0.5英寸馈管,价格便宜且损耗很小。当然,如果功率很大,就要更粗的。发射功率50KW的电视台,用6.125英寸空气线是常事。
粗的馈线不容易被破坏,所以能粗就粗点。粗馈线在安装架设上比细馈线困难,而且很显眼。如果有这方面顾虑,则另当别论。
来自:电子信息 / 无线电
米粞
9年2个月前 IP:广东
797933
老大,我想买一套校准件,开路短路器器,50欧负载,多少钱?
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,8分56秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
