想把固体火箭与涵道固定翼飞机结合,搞个美国航天飞机那样的,求可行性分析
atemphot2015/11/07喷气推进 IP:湖南
把单涵道固定翼飞机改造下,比如把机翼改小减少高速下的阻力。
然后把固体火箭发动机安装到 飞机上,在发射架上垂直发射,推到空中1000米(能上10000米最好啊),火箭燃烧结束后,然后飞机解锁开始发动。
飞机用APM飞控,GPS,气压计等,飞航点,可以继续爬升一段时间,然后盘旋降落 跑道。
初步设想火箭发动机用40mm直径的PPR管子,KNSU燃料,  不需要装尾翼、箭体、头锥, 就利用涵道飞机的气动外形,当然也不需要降落伞了。
本人是玩无人机的,请科创的火箭专家给意见!
atemphot 作者
9年2个月前 IP:湖南
795985
首先是想知道 要用多大规格的火箭发动机,能把飞机送入相当的高度
atemphot作者
9年2个月前 IP:湖南
795987
如果燃烧完的火箭发送机外壳太重,可以考虑 在飞机发动时让它脱离。
atemphot作者
9年2个月前 IP:湖南
795990
引用 kc276644985:
这难度,,,,能把火箭做到飞1000m就已经不容易了,一万米的话,楼主你在幻。我觉得直接用探空气球把飞机送到天上去的方案还有一点可行性。
好吧,那能上500米,项目也是可以做一做嘛。搞个航天飞机的概念咯
atemphot作者
9年2个月前 IP:湖南
795991
探空气球带滑翔机的方式搞过了,那哪能跟用火箭发动机这么壮观
atemphot作者
9年2个月前 IP:湖南
796356
引用 月影灬无痕:
固体火箭飞1000已经很有成就感了,还10000?就算飞到10000,你的遥控还能连接上飞机么?
北斗定位导航飞航点的,北斗rdss通信数据链 实现间隙性遥控的
