RNX完全成功
ABC2008/09/14喷气推进 IP:广东
解决了高燃速配方,模具成型,热防护等问题. 成功进行了四次飞行测试,得到了初步的燃速特性数据.相关的性能数据正在进一步测试收集中.
  低速的国外配方(硝酸钾:70%环氧树脂:22%氧化铁:8%)完全不适合做成小装药火箭,因此本人全新开发了高燃速的"RNX"配方,使燃速达到了可以做成10G装药的水平.
RNX是很不错的燃料,但特性与KNDX很不同,很有个性.技术数据日后公布.
RNX的黑烟,我喜欢.这都是10G药的小火箭,做大了尾烟会很壮观.
+3000  科创币    生化魔神rdx    2008/09/14 甚好
+1  科创币    ongjenyung    2012/01/11
ABC 作者
16年10个月前 IP:未同步
43827
RNX火箭的起飞特别,持续5秒的推动力,较缓慢的加速,与KNDX的暴发性起飞是完全不同的风格
ABC作者
16年10个月前 IP:未同步
43874
引用第4楼生化魔神rdx于2008-09-14 16:33发表的  :
不错,前几张尾翼很有创意。这个和常规形状的尾翼相比,有什么优点?
三叶长条形大后掠尾翼,长条形加大后掠使尾翼尽量后移,相当于重心前移,稳定性大稳. 选择三叶是要换下口味而已.我的每一枚火箭尾翼都不相同,我喜欢做点改变
ABC作者
16年10个月前 IP:未同步
43884
引用第6楼zooulo于2008-09-14 20:12发表的  :
和我的高氯酸钾+蔗糖湿压的燃料差不多(我的发动机装药小于5克)
两者并不是一回事
RNX本来就是低燃速燃料,小推力长时间工作是本性如此。高氯酸钾+蔗糖可是高燃速燃料,你做出来却是低燃速,有可能是制作的问题了
ABC作者
16年10个月前 IP:未同步
44026
以前手工磨黑药简直累死.
后来添了个电动粉碎机~~~~哈哈
ABC作者
16年9个月前 IP:未同步
46125
引用第16楼比白开水还淡于2008-10-03 23:13发表的  :
以前倒是做过 当时试图用氧化锆氧化铝碳化硼硅硅粉酚醛树脂 这些手头有的材料 想在高温下塑型做燃烧室下面的喷管 可惜不成功 最后就用机械陶瓷 有很多管状的 到一些厂的车间转转 能找到很多 箭身取材碳纤 去卖渔具的地方那应该有维修的材料
燃料用 熔融的 tnt 冷却粉碎研磨 雾化铝粉 用高氯酸铵做氧化剂 辅料为二元醇 燃料一定要均匀混合 主要就这些要烟加点 六氯乙烷 / 我是用 乙基已酸铅 或 乌洛托品二硝酸盐 来微调燃速 效率
该配方比冲至少在2100N.s/KG 以上
由于推进剂燃烧产生的反作用力是在一条直线上 重心位置要掌握好 以免斜飞
以前做这个感觉很重要一点 燃料一定要 均匀燃烧 很大程度上提高效率 也增加可靠性
晕,你的文笔~~~我够烂了,看来我还不是最烂的
TNT做燃料???你太牛了吧
ABC作者
16年9个月前 IP:未同步
47824
由于测试暂停,数据收集不完整,暂时不公布.
不要觉得增加氧化剂会有好处,所有人家公布的成熟配方都是经过试验的恰当比例了. 一般推进剂如果氧化剂多了燃烧性能就会跟着恶化. 不能学了点化学就老用氧平衡来判断推进剂, 如果做成"氧平衡"的比例, 推进剂的实际性能通常会很差的(除了改性双基外)
ABC作者
16年9个月前 IP:未同步
49115
引用第25楼导弹迷于2008-10-23 10:08发表的  :
氧化铁在此仅起催化作用,加3%就足够了,并不是越多越好。太多反而会降低燃速。用3%的氧化铁燃速应该比你现在的快得多。
国外发展出来了成熟比例是8%
我通过各种方法将这个比例缩小到5%.
如果只用3%~~~~~做焰火还差不多
ABC作者
16年9个月前 IP:未同步
49116
引用第26楼jlt1于2008-10-23 11:56发表的  :
我的是E44的环氧树脂   用什么固化剂饿    ABC你用的是什么的啊
随便.能固化就可以.
不建议你做这个,除了不吸湿外, 其它优点不明显,缺点却很多.   发动机装药在100克RNX以上才有实用价值
ABC作者
16年9个月前 IP:未同步
49117
引用第20楼liuyang于2008-10-04 16:15发表的  :
在某书上看的HX配方:
RDX75%
聚氨脂25%
聚氨脂不能做为硝酸盐的还原剂,至少业余条件下不能.
因为KN-聚氨脂 是不能持续燃烧的
ABC
2008/02/06注册,7年5个月前活动
科技爱好者
