ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
ABC2008/09/02喷气推进 IP:福建
前言
 实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者一个成功体验,一点坚持的信心
  前段时间发了预先贴,现在终于有时间整理出来.希望这个研究成果能够为火箭爱好者事来实际的帮助或启发.
  文章将从喷管制作,燃料配制,壳体组装等环节讲述简易火箭的制作,还会讲述一些设计思路,这套技术的特点是: 成本极低,操作简易,材料易得,不需要任何加热过程,不需复杂或昂贵的器具,最重要的是: .  我相信大多数初学者都是没有耐心的,不大可能让他们弄个模具用陶土喷管,然后用几天时间等待它干燥. 而这套技术可以在一天时间内做出数十枚合格的发动机来.
第一章:用两分钟制作一枚喷管的技术-----卷芯喷管
(  自适应烧蚀环氧树脂喷管技术已经成功应用,请看这里:https://www.kechuang.org/t/8778)
  当然,在两分钟内做出一只喷管可能不行,但却可以用二十分钟做出十个喷管。
  概念:即用卷纸将喷口芯管与发动机外壳进行适配的喷管制作方法,我将这种方法做出来的喷管命名为卷芯喷管”.
  设计思路: 纸张无疑是最易得到最便宜的材料之一,如果能用纸制作喷管将是十分方便的,我曾经尝试过完全用纸卷制的喷管,但就算涂了防火材料,效果都不理想.纸制喷管无法抵受燃气的衣帽间冲刷,被严重扩孔.
  粘土制作的喷管很不错,坚实而耐火,没任何变形.但制作不易.在城市,找到合适的粘土并不容易.这种喷管对很多初学者来说是不实际的.
  来到这步,思路就清晰了.喷管最易被烧蚀的是喷口,纸制喷管除喷口其外围是完好的,那用耐火材料做喷口芯管,纸做外围,那就可以完美解决问题------卷芯喷管的概念就这样诞生了.
<一>材料选择:
  喷口芯管材料: 最好用绝缘陶管,这种陶管在电热材料店有售,有各种直径各种长度可以选择.我买了两种,一种8MM*4MM*13MM (外径*内径*长度).另一7MM*3MM*10MM. 一包估计有2000多粒,但店主就是不肯散卖,我唯有买了两大包, 一辈子都用不完了. 价格为15元每包,平均每个的价格很便宜.
  这种陶管也可以在其它地方找到,我曾经有支电铬铁里面的绝缘管就是这种陶管,但现在不多见了. 每个人都能找到的就是这个了:三角垫, 那三支陶管内径通常是2.5MM-3MM,这个尺寸可以使用.
 卷纸材料: 最好用牛皮纸,其次是美术用的厚卡纸
 胶粘剂: 最适合为农机胶,环氧树脂,502
<二>制作
  首先剪裁纸条,宽度为为发动机壳体内径的1--1.2.陶管的长度与纸条齐宽
如果使用的是成品陶管长度小于内径尺寸,则芯管应与喷管内头(燃气入口)齐平
混合农机胶或环氧,涂在栽好的纸条上,包着芯管的头段要涂多些,使芯管与纸层结合牢固.
将纸条紧密整齐地卷成喷管,注意尽量避免纸层间的间隙
喷管直径卷到发动机外壳内径的95%
喷管与外壳的配合不能太紧,否则502无法渗进内部.
到此,一个喷管就制作完成了
技术延伸
 可能部分人还是无法找到陶管喷芯.不怕,动脑就有办法.这个东西每个人都可以找到了:螺母
 一个螺母无法安装,但将多个串起来就可以了.
 一般需要6个3-4MM螺母,用长螺丝串起来.农机胶要涂多些,这样才能充满螺母与纸管的间隙
卷好喷管后,将螺丝拧出
完成的螺母喷管
办法还有,比如电池里面的石墨条,可以钻孔后尝试制作芯管.其它一切合适的材料,只要发挥你的创意的思考.
<三>特性分析
  卷芯喷管制作简易,但由于是通过胶粘剂结合纸层的,那性能很大程度就决定性于胶粘剂的纸层的卷制质量.发动机点火后,燃气流很快加热芯管,然后芯管与纸层间的胶粘剂开始分解,分解一定时间后就会失去结合力,芯管被喷出.所以芯管的胶粘剂最好是热固性的能耐一定温高,易得的基本就是环氧树脂的农机胶,其中农机胶便宜(0.5元)使用方便是不错的选择.
  优点:取材容易,成本低廉
     不需要模具辅助
     制作简单,周期短
     可能实现批量制作
  缺点:强度有限,承受压力较低
     有效工作时间短,通常在2-3S
     质量受手工技巧影响大,性能波动大
好,我们需要记住卷芯喷管的这些特性,这样就可以知道这种喷管可以在哪些场合使用了.
+5000  科创币    生化魔神rdx    2008/09/02 强烈赞扬
+1  科创币    飞线大师    2012/06/25 问一下,农机胶从那卖,卷的时候必须是一张纸马
+1  科创币    C·L·space    2019/02/23
加载全文
12年8个月前 IP:未同步
453712
感谢楼主了。。。我是刚入门的看了你这篇后有很大的感悟.对火箭内孔也有一定的了解了。。很详细图文并茂
不满19的娃
12年8个月前 IP:未同步
454695
回 3楼(ABC) 的帖子
好贴啊!  就是我们新手想把图和文字下载下来很麻烦  能不能发个文档这样我们也好下载下来
Erter
12年8个月前 IP:未同步
457345
那个硝酸钾化学试剂店会卖给我么?我最近一直在想这个问题。对了还有一个贴里说在燃料里混5020塑形,到底哪个好呢?
凌霄
12年7个月前 IP:未同步
460015
回 134楼(cww) 的帖子
引用第57楼ABC于2008-10-13 22:53发表的  :
怪不得~~~~活性碳是不能用的.因为过于致密,而且是惰性的,烧不着的
做推进剂和黑火药都只能用木碳
134L注意了!
清纯小萝莉
2012-10-12
您老注意了,不要再这样无意义的挖坟了。
凌霄
12年7个月前 IP:未同步
460503
我今天下午做了16克硝酸钾,4克碳粉,16滴菜籽油,点起火来啪啪啪尽响,毫无推力?
怎么回事?
小石鲮
12年5个月前 IP:未同步
480702
真棒,既详细又有条理,图文并茂。学习到了“能够层状燃烧是推进剂的最重要条件之一”
-1
delete
2012-12-23
收下吧。
属于
12年4个月前 IP:未同步
492989
昨天用引线点燃,好像是油放多了,值放了一团烟,好像没点着,自己做了个引线点,烧不到里面,悲了个催的[s:226]
steve超
12年3个月前 IP:未同步
497985
什么是电热点火头?
方志铭
12年2个月前 IP:未同步
511763
回 6楼(ABC) 的帖子
问一下原料装填完毕使用螺丝刀向里面插中空柱是否有危险
照亮宇宙
11年11个月前 IP:未同步
534771
很好的说明,谢谢了,受益匪浅啊
jinifly
11年11个月前 IP:未同步
535000
强贴留名!
楼主辛苦了!!!
不过浅内孔药柱和端面燃料药柱好象推力不够[s:275]
大庆发射区
11年11个月前 IP:未同步
539011
不知道楼主看到科创现在的景象会怎么想…
jn久
11年11个月前 IP:未同步
541578
其实粉压硝糖加少量甲基肼效果就比重结晶的好
拔刀斋
2013-07-15
甲基肼……剧毒
hnwvfujq
11年11个月前 IP:未同步
543618
楼主 用的是什么 遥控点火器 介绍下 新人 哪里有卖
寻找奥茨玛
11年10个月前 IP:未同步
544939
能做个多级火箭吗?
11年10个月前 IP:未同步
548035
回 114楼(智障加弱智) 的帖子
网店。不贵
11年10个月前 IP:未同步
548609
感谢  你是用什么点火的
babydeloudly
11年9个月前 IP:未同步
556848
加了花生油很难点燃 ,燃速也低了,还有什么可以代替花生油当增塑剂的 ,煤油比柴油容易搞到 ,煤油与花生油混合体是否能媲美柴油 ?
猫头_Official
11年9个月前 IP:未同步
558508
回 1楼(ABC) 的帖子
请问能把花生油换成白矿油吗?
航天梦
10年11个月前 IP:未同步
697585
轻疯科研中心 发表于 2010-8-7 20:01
请问这两个配方中KN+C+S都是给出百分比,而花生给出10g,该如何配啊……
你用多少克的燃料就用多少克的花生油
jjak0
10年11个月前 IP:未同步
698485
abc 配重有什么讲究 是不是要让重心在前面
前面比尾部重
東亜重工
10年10个月前 IP:未同步
700058
环氧e44做喷管要加固化剂吗?还是不用,直接水泥混合?
古明地觉
10年10个月前 IP:未同步
700097
请问直接用实验室的活性炭粉末可以吗?
東亜重工
10年10个月前 IP:未同步
700122
174楼 jacky315free 昨天 18:29 环氧e44做喷管要加固化剂吗?还是不用,直接水泥混合?
董海默
10年10个月前 IP:未同步
702522
如何制作发射台和点火器
取名就要取长点
10年10个月前 IP:未同步
706631
还不错
取名就要取长点
10年10个月前 IP:未同步
706632
还不错
TooSYMV
10年6个月前 IP:湖南
729393
引用 古明地觉:
请问直接用实验室的活性炭粉末可以吗?
不行,活性炭不适合做黑火药,点不着的
10年5个月前 IP:四川
734970
好麻烦。
xiayuzhao
9年11个月前 IP:北京
771257
这是太棒了
干货铺老板
9年10个月前 IP:湖北
776915
大大 小白水个经验…海涵?
Zhangrky
9年10个月前 IP:山东
779947
硝酸钾什么时候放
Zhangrky
9年10个月前 IP:山东
779948
是在混合完那两种之后吗
zzhdekechuang
9年9个月前 IP:辽宁
783431
好贴必须支持!学习了
南慕容北乔峰
9年8个月前 IP:青海
790453
我想知道 硝酸钾 在哪儿可以买到?农用的行不行?非常喜欢本贴 .激励我梦想不再遥远.
9年6个月前 IP:安徽
794357
楼主你好,很佩服你对固体火箭有这么深的研究,并为初学者提供这样的方案技术。有个问题不明白,在选材中,碳粉,复印机用的碳粉,感觉很细,成粉末状。不知可能拿来使用。
FROZEN巨擘
9年6个月前 IP:广东
794475
引用 274512370:
那是纳米级四氧化三铁。。。。不是碳粉....
kc276644985
9年6个月前 IP:北京
794485
引用 274512370:
https://www.kechuang.org/t/72966
arthurling
9年6个月前 IP:黑龙江
794560
感谢楼主分享!受教了
张云轩.学
9年5个月前 IP:山东
798880
学习了,果然不错。
英语作业君
9年3个月前 IP:陕西
807481
谢谢,受益匪浅
8年11个月前 IP:河南
820099
型BP: 硝酸钾:75%  碳粉:20%  硫磺:5%  花生油:8滴/ 10克
硫磺:5%是什么硫磺,lz给个链接
昊子
7年1个月前 IP:广东
844214
mark一下,备用!
扮虎次虾米
7年1个月前 IP:浙江
844217
谢谢,虽然已经很多年前了,但我还缺楼主一声谢谢。很久以前我就是看了楼主的分享的配方发射了我的第一发火箭。
6年2个月前 IP:广东
854538
请问楼主钾去哪里弄的?
LS
2019-02-13
「根据相关法律法规和政策,内容不予显示」
可爱的叔丁基锂
5年10个月前 IP:江西
860569
楼主的发动机外壳是什么型号的PVC管?
zx-89769
4年4个月前 IP:北京
887726
我的入门之作,现在回首看看,感慨啊,谢谢ABC前辈
zx-83947
4年4个月前 IP:江西
887798
黑火药推进剂性能那么低下的东西还不如硝糖,请问有什么特别的地方么?
Royan
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:湖北
913460
我是一名初中生,刚入坑固推火箭,所知关于这方面的知识并不多,想呲点火花听个响😅,看到了LZ的教程,帮助真的很大,非常感谢LZ sticker 。另外,我还有一些问题想问一下LZ。
1,文中的发动机和火箭之间是靠什么固定的,能用钉子吗,这样可以二次利用火箭箭身。
2,文中的BP燃料可以使用KNSB燃料代替吗?以我的能力可能黑火药有点难弄到😢
3,想问一下kn可以用化肥级的吗,如果可以,大概哪种品牌的可以呢。
感谢LZ!
评论(2)
2年3个月前 IP:四川
913466
这篇文章非常经典,但它很老了,建议参考新一些的资料。
另外,如果想体验一下,建议采用四凯或者余空的成品发动机。
ABC
2008/02/06注册,7年4个月前活动
科技爱好者
