ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
ABC2008/09/02喷气推进 IP:福建
前言
 实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者一个成功体验,一点坚持的信心
  前段时间发了预先贴,现在终于有时间整理出来.希望这个研究成果能够为火箭爱好者事来实际的帮助或启发.
  文章将从喷管制作,燃料配制,壳体组装等环节讲述简易火箭的制作,还会讲述一些设计思路,这套技术的特点是: 成本极低,操作简易,材料易得,不需要任何加热过程,不需复杂或昂贵的器具,最重要的是: .  我相信大多数初学者都是没有耐心的,不大可能让他们弄个模具用陶土喷管,然后用几天时间等待它干燥. 而这套技术可以在一天时间内做出数十枚合格的发动机来.
第一章:用两分钟制作一枚喷管的技术-----卷芯喷管
(  自适应烧蚀环氧树脂喷管技术已经成功应用,请看这里:https://www.kechuang.org/t/8778)
  当然,在两分钟内做出一只喷管可能不行,但却可以用二十分钟做出十个喷管。
  概念:即用卷纸将喷口芯管与发动机外壳进行适配的喷管制作方法,我将这种方法做出来的喷管命名为卷芯喷管”.
  设计思路: 纸张无疑是最易得到最便宜的材料之一,如果能用纸制作喷管将是十分方便的,我曾经尝试过完全用纸卷制的喷管,但就算涂了防火材料,效果都不理想.纸制喷管无法抵受燃气的衣帽间冲刷,被严重扩孔.
  粘土制作的喷管很不错,坚实而耐火,没任何变形.但制作不易.在城市,找到合适的粘土并不容易.这种喷管对很多初学者来说是不实际的.
  来到这步,思路就清晰了.喷管最易被烧蚀的是喷口,纸制喷管除喷口其外围是完好的,那用耐火材料做喷口芯管,纸做外围,那就可以完美解决问题------卷芯喷管的概念就这样诞生了.
<一>材料选择:
  喷口芯管材料: 最好用绝缘陶管,这种陶管在电热材料店有售,有各种直径各种长度可以选择.我买了两种,一种8MM*4MM*13MM (外径*内径*长度).另一7MM*3MM*10MM. 一包估计有2000多粒,但店主就是不肯散卖,我唯有买了两大包, 一辈子都用不完了. 价格为15元每包,平均每个的价格很便宜.
  这种陶管也可以在其它地方找到,我曾经有支电铬铁里面的绝缘管就是这种陶管,但现在不多见了. 每个人都能找到的就是这个了:三角垫, 那三支陶管内径通常是2.5MM-3MM,这个尺寸可以使用.
 卷纸材料: 最好用牛皮纸,其次是美术用的厚卡纸
 胶粘剂: 最适合为农机胶,环氧树脂,502
<二>制作
  首先剪裁纸条,宽度为为发动机壳体内径的1--1.2.陶管的长度与纸条齐宽
如果使用的是成品陶管长度小于内径尺寸,则芯管应与喷管内头(燃气入口)齐平
混合农机胶或环氧,涂在栽好的纸条上,包着芯管的头段要涂多些,使芯管与纸层结合牢固.
将纸条紧密整齐地卷成喷管,注意尽量避免纸层间的间隙
喷管直径卷到发动机外壳内径的95%
喷管与外壳的配合不能太紧,否则502无法渗进内部.
到此,一个喷管就制作完成了
技术延伸
 可能部分人还是无法找到陶管喷芯.不怕,动脑就有办法.这个东西每个人都可以找到了:螺母
 一个螺母无法安装,但将多个串起来就可以了.
 一般需要6个3-4MM螺母,用长螺丝串起来.农机胶要涂多些,这样才能充满螺母与纸管的间隙
卷好喷管后,将螺丝拧出
完成的螺母喷管
办法还有,比如电池里面的石墨条,可以钻孔后尝试制作芯管.其它一切合适的材料,只要发挥你的创意的思考.
<三>特性分析
  卷芯喷管制作简易,但由于是通过胶粘剂结合纸层的,那性能很大程度就决定性于胶粘剂的纸层的卷制质量.发动机点火后,燃气流很快加热芯管,然后芯管与纸层间的胶粘剂开始分解,分解一定时间后就会失去结合力,芯管被喷出.所以芯管的胶粘剂最好是热固性的能耐一定温高,易得的基本就是环氧树脂的农机胶,其中农机胶便宜(0.5元)使用方便是不错的选择.
  优点:取材容易,成本低廉
     不需要模具辅助
     制作简单,周期短
     可能实现批量制作
  缺点:强度有限,承受压力较低
     有效工作时间短,通常在2-3S
     质量受手工技巧影响大,性能波动大
好,我们需要记住卷芯喷管的这些特性,这样就可以知道这种喷管可以在哪些场合使用了.
+5000  科创币    生化魔神rdx    2008/09/02 强烈赞扬
+1  科创币    飞线大师    2012/06/25 问一下,农机胶从那卖,卷的时候必须是一张纸马
+1  科创币    C·L·space    2019/02/23
加载全文
燈爺
14年10个月前 IP:未同步
247418
一直想做火箭玩玩也想研究,不过掌握不了制作技术。
现在看了这帖子,决定要努力地学习一下!!!
bkh123
14年4个月前 IP:未同步
277477
请问用煤油代替花生油可以吗,性能会降吗
14年4个月前 IP:未同步
277478
我试的结果是:不影响性能
modelfisher
14年4个月前 IP:未同步
277598
强烈支持,本人如果在一周前看到此贴绝不会花100大洋买SKY的科普套材鸟~~[s:222]
a9b3c
14年3个月前 IP:未同步
284641
留记号做手册用,讲的太全面了,多谢。 [s:222]
qharryq
14年3个月前 IP:未同步
284804
曾经试过楼主方法[s:261],的确很不错。就是因为不熟练制作时间大大加长,做一个发动机平均要40多分钟
地大物博
14年3个月前 IP:未同步
286189
说真的非常感谢!很好很详细![s:223][s:222][s:222]
ca-139
14年2个月前 IP:未同步
290525
LZ能指点一下“物理开伞法”到底咋实现么?[s:222][s:113]
qharryq
14年2个月前 IP:未同步
290566
o(︶︿︶)o 唉,你又不是不知道ABC大哥有多忙,又不是不知道置顶帖高手一般不看。。。所以。。。你懂的
火星居士
14年2个月前 IP:未同步
290830
不知道楼主的PVC管的尺寸?
清风慕竹
14年1个月前 IP:未同步
293252
好帖 强烈赞扬![s:222]
我想问一下硝酸钾是不是在混合硫和碳后加,然后再加花生油?我是新手,很多不懂。
ca-139
14年1个月前 IP:未同步
293377
回 112楼(清风慕竹) 的帖子
硝酸钾,硫,碳一起混。之后再加花生油
硫和碳最好一起研磨.但千万别把硝酸钾和碳或硫混合研磨
在非金属器皿里将混合物搅拌混合充分.提醒:千万不要拌几下变黑了就觉得搅均了,严格来说需要搅拌数个小时才充分均匀,所以至少要搅拌十分钟燃料才合格 .然后滴入花生油
加入花生油后同样需要充分搅拌,数分钟后粉状药料会变成匀质团状
wnlixuyang
14年1个月前 IP:未同步
294281
真不错啊!
以后我要好好学习学习了。
智障加弱智
14年1个月前 IP:未同步
295790
那么请问中型火箭发动机应该怎么做呢?
麒麟
14年0个月前 IP:未同步
296991
楼主的中药粉碎机是哪里买的?我也想买一个。这种大小的。。袖珍型的。。。
浓缩铀
14年0个月前 IP:未同步
297496
粉碎机完全可以自己DIY一个,火箭版的精华贴啊。
panlei7
14年0个月前 IP:未同步
301425
KSCN和硝酸钾:80%  碳粉:20%  花生油:8滴 /10克
做推进器有什么区别?
云烟
14年0个月前 IP:未同步
302315
马上假期了。正好我这个新手试试,谢谢LZ
yy779163365
13年11个月前 IP:未同步
304447
犀利啊,小火箭!!
liebaoxd
13年9个月前 IP:未同步
320256
回复18楼:
  出口的地方做一定的角度和没有角度,对推力影响不大,对推力有影响的是出口的大小,在一定的幅度范围,也就是不会引起爆炸的情况下,出口小会提升推力,这和战斗机的发电机一样,在加力起飞是,喷口要缩小,为的就是提升推力。
lightbulb
13年8个月前 IP:未同步
324494
楼主的文章太好了,原来就玩过火箭模型,现在可以动手做了
qzsxgzy
13年8个月前 IP:未同步
324692
能否问个问题,楼主做了一个土火箭,然后是不是把小发动机一个一个装到土火箭里面。那么土火箭的最底部用什么密封呢。还是不用密封
r39834360
13年8个月前 IP:未同步
325207
受教了!准备实验
laogui
13年8个月前 IP:未同步
325848
学习了  手把手的教程啊  虽然taobao上有卖的 但自己做更加有乐趣
love
13年8个月前 IP:未同步
328788
谢谢abc导师!
zewucheng
13年7个月前 IP:未同步
332601
我要学这个,真是启发太大了,顺便想补点理论知识。[s:271][s:271]
gutao
13年7个月前 IP:未同步
332614
太感谢了,深受启发啊
水木之子
13年7个月前 IP:未同步
332794
感谢版主的详尽资料,还有一处需要版主指教就是关于火箭的点火方式我感觉不太明确,是采用将引信直接插入内孔的点火方式吗,引信要采用什么材料和长度比较合适呢,希望指教!
封禁会员200
13年7个月前 IP:未同步
332901
我用的是长形螺帽,只不过口大了点,5.0mm,不知道可否成功
好可爱的熊猫
13年7个月前 IP:未同步
334244
.... 看起来复杂
deriyake
13年7个月前 IP:未同步
335744
这是好贴啊……留着当教材啊~!
小小小小long
13年7个月前 IP:未同步
337545
呵呵呵,可以试一下,不过硝酸钾到哪里找呢
土豆
13年5个月前 IP:未同步
350102
我是新手,看了LZ得帖子收获很大,万分感动,O(∩_∩)O谢谢啊~~~
迫不及待的想试试,但在网上买的硝酸钾还没到,但家里好像有硝酸铵,不知能不能替代试试~~
cww
13年4个月前 IP:未同步
359812
我用一号燃料很难点着,难道是因为我用了竹炭吗
alunli
13年4个月前 IP:未同步
368501
好帖,过年又重新看了一遍。我们一同事的小孩放烟花时发生意外在手里炸了,手、脸烧伤,眼底烧伤有失明的危险。
大家研究学习时千万要注意安全。
子夜
13年3个月前 IP:未同步
376821
别浪费了箭头空间 发个降落伞 不是很完美吗
卡拉什尼科夫
13年2个月前 IP:未同步
385469
说到我心里去了!!! [s:273]
神奇的技术宅
13年1个月前 IP:未同步
395066
不错 就是有些东西不怎么好买
kalimov
13年1个月前 IP:未同步
395325
像這種產量,LZ可以生産喀秋莎了。
這裡想到一個想法,這樣能不能做一個有幾十個噴嘴在底下的火箭?雖然說質量參差不齊,但是隨即分佈的話應該能抵消誤差的。
路路飞
13年1个月前 IP:未同步
395333
楼主有没有试过用纸粘土……
helium
12年11个月前 IP:未同步
410202
回 楼主(ABC) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/42159
一个小建议~~~~~~~~~~~
badboy-fly
12年11个月前 IP:未同步
410208
很适合,我朋友制作[s:274]
飞面教徒
12年11个月前 IP:未同步
410665
回 139楼(kalimov) 的帖子
毁人不倦。。。。。怎么可能抵消。。。
tianya110
12年10个月前 IP:未同步
436023
经典教科书啊,受教了
lsslsy
12年10个月前 IP:未同步
439535
回 51楼(kevin) 的帖子
大大,有没有试过加入金属丝增加燃烧(本人在一本早期的火箭理论看到)
曲终、人散
12年10个月前 IP:未同步
440751
用植物油可以么
曲终、人散
12年10个月前 IP:未同步
440752
ABC大哥,重结晶一下不是比混合更均匀么,而且硬度大。材料也易得,这个建议有用否。。
龙虎真君
12年9个月前 IP:未同步
441769
LZ辛苦啦,多谢楼主的详细教程!
苛性氟
12年9个月前 IP:未同步
441775
应该所有植物油都行吧。,不一定要花生油,这教程不错,受用了
xiying12571
12年9个月前 IP:未同步
450284
好帖子啊,非常适合新手,感谢下!
ABC
2008/02/06注册,7年4个月前活动
科技爱好者
