【视频】单极电机-强迫储能
迪纳米斯2015/11/02高电压技术 IP:广西
[修改于 9年6个月前 - 2015/11/04 11:15:11]
迪纳米斯 作者
9年6个月前 IP:广西
795571
引用 wenjizu:
看不懂
单极电机,不需要换向器。单极电机简单来说就是用一个垂直于磁场的导电金属轮或者圆筒(转子),当金属里的电流垂直于磁场就会产生安培力,从而推动电机转子旋转。目测它这里用的磁铁是固定在转子上面了的。而且两个转子磁通方向和电流方向都是相反的。这样相对单盘结构的来说,有个好处就是电机的工作电压可以提高一倍,则同样功率下电流减小了一半,电流小了发热也相对小,所以效率也有所提高。
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795606
引用 wenjizu:
谢谢,但是我还是看不懂
F=BIL
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795621
F=BIL
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795622
引用 power_rdx:
视频打不开,不过从你描述的原理上讲并不正确。电机的总用铜量是恒定的,无论怎样改变绕组结构,其铜损都是固定不变的,并不能依靠“电压提高一倍”来“减少一半损耗”。
事实上,交流感应电机因为没有磁铁,且使用变频原理调速,在低速轻载下的效率是要明显...
单极电机主要是靠大电流推动的,电流达到数百安培很正常,这么大的电流发热是可观的。提高电压减少电流,能减少发热损耗,视频中的设计是双金属轮,这样增加了一倍的L,不考虑电阻的话压降U=BLv,L加大一倍,压降翻倍,同等功率输出的情况下I可以减半,发热可以减少很多了。
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795625
引用 power_rdx:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjExODk0NzM2.html
这个不是交流电机。无铁损 无涡流。主要损耗来自于电路当中的电阻热。
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795628
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795631
这是视频开头的单极电机结构 用的是两个磁环
迪纳米斯作者
9年6个月前 修改于 9年6个月前 IP:广西
795659
引用 power_rdx:
不管是交流还是直流,只要电机有铁芯,就一定会有铁损。无铁损的只有空心杯电机。
普通直流电机其实也是交流电机,线圈的磁场是变化的。单极电机是不存在变化的磁场。准确的来说,整个电机的磁通量不变化。
迪纳米斯作者
795660
引用 power_rdx:
你这个图,如果磁铁是固定在圆盘上,那么电机是转不动的。
        事实证明磁铁固定在圆盘上面也是可以通电转动的。磁体在转动并不代表磁场在转动。转动的轴心和磁体极性方向同向的时候,磁体转动磁场并不转动的。在下面的截图当中,你看磁铁在哪呢?支架?还是测速的光栅盘?你有没有发现转子有嵌入的一块材料是跟其他地方不一样的嘛?有兴趣可以看下这个实验:http://tieba.baidu.com/p/3253686862 证明磁场并没有因为磁体转动而转动。不过这个话题很有争议性,争议了起码上百年也没什么结果 呵呵 很奇怪吧?
        争论的两方各执一词,有的认为磁场转动,金属盘不切割磁力线,不产生电动势,切割磁力线的是相对静止的电流回路部分;另一说是:磁场不转动,切割磁力线的是圆盘。        还进一步,假设不是用永磁,而是用通电线圈替代,通电线圈旋转的时候会不会带动磁场也像陀螺一样跟着线圈旋转呢?或者是线圈旋转,磁场压根没动静?
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795711
引用 power_rdx:
我问你个问题啊。如果磁铁是固定在圆盘上,那么圆盘转动的力量从何而来?你自己能把自己举起来吗?
倒立 然后举手应该可以把自己举起来,嘿嘿,开玩笑的,很严肃的问题。
你这个问题问到点上面了。磁铁固定在圆盘上面,就出现一个问题,到底是什么力在推动圆盘和磁体一起转动。
单机感应电机,是安培力在起作用,安培力是磁场和电流之间产生的力。并没有说是磁体和电流之间产生的一个力。换而言之,就是磁场和电流相互间产生了一个作用力,单极电机这个情况,磁场和电流作用的方式有点特殊。太晚了,我还是组织下,做些图片,慢慢再解释。
PS其实事实胜于雄辩,你可以先试试看。相信你东东不少,弄个磁铁一块奶粉罐盖子什么的试一下就知道了。
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795720
引用 power_rdx:
不用你来解释了,我来告诉你吧,如果磁铁真是固定在圆盘上,那么推动电机转动的力量只有可能来源于电刷,而非电机自身。这个情况就属于你所说的“倒立就能把自己举起来了”。没错,你必须要先有一个可以提供外部支撑的物体,才能获得反作用力。如果把你放在空...
power_rdx:对此我可以做出一个预测:如果你通过一个装置,使得电刷可以随铜盘同步旋转,然后再经由电机轴向引出电线,那么该电机将无法转动。
正有此意,和我昨晚想到一起去了。当时就想着不用电刷,做一个装置,电源做成内置的和线圈磁铁做成整体。看看什么情况。这个结果就涉及到磁场本质了。
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795754
引用 power_rdx:
你这观点可越来越民科了啊!
下图为一个最简单的单极电机,可以看到整个电机结构没有铜盘,只有电刷,由此可见,铜盘并非提供电机转动力量的决定性因素。所以,你对单极电机原理的理解,从一开始就是错误的。
额 我偶尔也“民科”一下也没关系吧?就是做个试验看看情况。不到黄河心不死,因为没看到过黄河。你图上的我也弄过,做成活动的很麻烦,这次我弄固定的。然后吊起来看看,反正又不是作死。
迪纳米斯作者
9年6个月前 IP:广西
795878
引用 xxholic:
贴吧那个实验有问题,圆环轴向充磁的磁铁,磁感线就是和地球磁场差不多,他这样旋转磁场当然不会变了,让他用径向充磁的试试就知道了。换句话说,就是切割磁力线的方向不对
径向充磁就失去这个实验的意义了。你可以先了解单机感应电机和法拉第盘。
迪纳米斯作者
795955
引用 power_rdx:
你这观点可越来越民科了啊!
还真是民科了。事实上任何一个电流回路面积当中,进入的磁通和出去的磁通矢量之和为零,所以没有电刷的话,电流产生的力最终还是抵消掉的,转不起来.......
一脚踩入民科圈子,其实就是基础知识不扎实,尤其是数学。数学诠释了世界只能是怎么样的,物理诠释的是世界是怎么样的。数学基础不牢固,就很容易掉进民科。
迪纳米斯作者
4年7个月前 IP:广西
886690
引用zengsifu发表于29楼的内容
看到楼主的28楼的结论,我感觉懂的人不会看,而想找答案的估计不一定看得懂。我总结一个简单的思考方式,...
你不说我都没注意到,直接复制的磁铁没有镜像ORZ,现在想删掉第二张都删不掉了。
迪纳米斯
2010/11/14注册,8个月28天前活动
