有没有懂风机的大神,咨询个问题。
XZGSW12015/11/01机械与工具 IP:天津
以我们常用的高压离心风机为例,型号9-19-5A 配7.5KW 2极电机。主要参数为:
额定转速:2900 rpm    全压:3488 pa     风量:5080 m3/h
我的问题是:
1、将风机的出口与一个容积为100 m3的容器联通,当容器完全密封时,开启风机足够长的时间,容器的压力会是多少?是3488 pa  吗?
2、在容器上开一个孔,再装一个阀门,在风机运行时调节阀门开度,使从这个孔排出的空气流量稳定在5080 m3/h,稳定状态下,容器内的压力会是多少?
来自:仪器与装备 / 机械与工具
zzlzhang
9年2个月前 IP:广东
795205
PQ曲线啊,一般厂商都会提供的,查一下就行了,量大的话联系我..........如果量再大的话可以借你风洞。。。这有。。
改装pcp
9年2个月前 IP:广东
795299
引用 zzlzhang:
厉害,风洞都有。
北落师门
9年2个月前 IP:浙江
795314
我觉得在开个孔的情况下达不到标称风量吧,如果孔比较小。试想在那个容器上戳个针孔....怎么调都不可能达到那个流量
csaaa
9年2个月前 IP:浙江
795520
风量:5080 m3/h  应该是指最大截面下的风量。也就是全开口的风量。 全压:3488 pa  应该就是你全封闭后的压力。这两个数据是两个截面为0和全开下两端点的数据,中间的数据用厂家提供的曲线图估算的大概,或者自己的装置进行实验。这样的话你第二个问题应该是无效的。
longgexu
9年2个月前 IP:浙江
795680
鱼和熊掌不可兼得,是这样说吧
XZGSW1
2015/07/13注册,2天8时前活动
IP归属地:江苏
