求解断螺栓取出问题
文明之星2015/10/22机械与工具 IP:北京
我的工件的断螺栓断在里面挺深的还锈死了,我用钻头钻了孔,用反丝锥攻了没有攻出来,是因为锈的特别厉害,把反丝锥拧断过一次,把扳手拧断过一次,断螺栓都没取出来,请专家给出招怎样解决,能够快速把断螺栓取出又不坏工具,求那位天才奇葩给个解决方法。求  求   求解决方法
加载全文
来自:仪器与装备 / 机械与工具
80
y-ryan
9年2个月前 IP:河南
795332
最起码先让我们看看工件什么样子的
haonangqi
9年2个月前 IP:内蒙古
795361
引用 wenjizu:
焊个结实的加力杆上去,然后用喷枪把螺丝烧红,等温度降下来倒点柴油,放一天,让柴油慢慢浸润,然后就可以拧出来了。或者现在有现成的除锈剂,好像是利用里面的液体速冷来除锈的。可以试试
这个说得靠谱,我以前试过,用火烧,水猛一浇,一般都行了。
文明之星作者
9年2个月前 IP:北京
795429
引用 haonangqi:
我这个工件没办法加热,也没办法焊补,外面有绝缘尼龙套,你说的这办法没法用,请献第
sunny900
9年2个月前 IP:广东
795437
没图你说啥事? 赶紧上图,不会上图叫个小屁孩帮你上图。
sunny900
9年2个月前 IP:广东
795438
浪费大家的时间帮你想办法
9年2个月前 IP:新疆
795474
看来只能是钻孔然后再腐蚀,可是问题来了,不会把螺纹也给腐蚀掉吧!
文明之星作者
9年2个月前 IP:北京
795482
引用 469233188:
`我这个工件不怕腐蚀,外面是绝缘尼龙套,把锈除的越快越好,尼龙套不怕腐蚀,就怕机械方面像钻头给钻坏,还有怕火,就不怕酸腐,有什么好方法,请献策
xiongfeixiang
9年2个月前 IP:河南
795504
不用破坏性的办法,几乎成绝症了
文明之星作者
9年2个月前 IP:山东
795585
引用 xiongfeixiang:
不用破坏性的办法,几乎成绝症了
是的,我这个工件不怕腐蚀,外面有尼龙套,只要锈能出得越快越好,尼龙套不怕腐蚀,就怕用机械方面的向钻头给钻坏尼龙套,还怕火向电焊,就是不怕酸腐蚀,有什么好的方法,请献策
文明之星作者
9年2个月前 IP:山东
795772
引用 xiongfeixiang:
不用破坏性的办法,几乎成绝症了
就头像上锈断栓,看看怎么解决呢?
文明之星作者
9年2个月前 IP:山东
795773
现在头像上的锈断栓看看怎么解决呢?那位朋友有最好解决办法,请献第,
xiongfeixiang
9年2个月前 IP:河南
795778
不知道你的螺丝直径多大的    ,大的话在断丝上打个中心孔  在断丝的直径范围内越大越好然后把打的中心孔用钻头涮成椭圆形 的孔随便都行  只要不是圆的就好  打好后 找个内六方扳手  放进去    用高强度AB胶  搅拌均匀用注射器打死  粘合12小时候 估计能把断丝倒出来
文明之星作者
9年2个月前 IP:山东
795781
引用 xiongfeixiang:
不知道你的螺丝直径多大的    ,大的话在断丝上打个中心孔  在断丝的直径范围内越大越好然后把打的中心孔用钻头涮成椭圆形 的孔随便都行  只要不是圆的就好  打好后 找个内六方扳手  放进去    用高强度AB胶  搅拌均匀用注射器打死  ...
判断栓是m21,你说的用AB胶粘行,但是等12小时再取不行,工件还得用呢,粘合10分钟、20分钟的,还有好的方法,请献策
flutters
9年2个月前 IP:浙江
795850
还是用电火花打吧,火花头用铜片自制,火花机看下论坛中简易自制的,想打什么形状都可以的
文明之星作者
9年2个月前 IP:山东
795910
引用 flutters:
火花机对我的工件使用有一个弊端,因为我的工件上的断栓取出还有个时间限制,断栓锈的太厉害了,这个火花机的速度太,我的断栓取出必须得强调“快速”两字,请你有好办法提供给我,
文明之星作者
9年2个月前 IP:山东
796734
引用 文明之星:
用什么方法打内六孔,外面有绝像的尼龙套,不导电,电火花没法用,还有好的方法吗?请献策
你知道那儿有打四方孔和六方孔的钻头吗?
starrysky1986
9年2个月前 IP:北京
796871
引用 文明之星:
HF是化学方面的什么东西
氢氟酸,剧毒,易挥发,稍微沾点在皮肤上,里面的骨头都软了....推荐用这个的存粹在瞎扯
starrysky1986
9年2个月前 IP:北京
796872
引用 xiaotian99:
加点HF,立杆见影。
没在指导下用过HF的千万别用这个,剧毒,易挥发,极易致死致残[s::@]
xiaotian99
9年2个月前 IP:四川
797187
对头,谨慎!
sunny900
9年2个月前 IP:广东
797237
引用 文明之星:
时间限制是多少小时, 断栓的深度是多少?
文明之星作者
9年2个月前 修改于 9年2个月前 IP:山东
797665
求解决断栓取出问题
QQ图片20151118182507.jpg QQ图片20151118182517.jpg QQ图片20151118182513.jpg QQ图片20151118182521.jpg 断栓可能锈蚀的很点,那位天才能想办法帮我取出,因为外面的尼龙套还得继续使用呢?断栓直径m22的,用过盐酸、硝酸、王水等除过锈,效果不理想,用过断栓取出器,不行锈的太厉害,把取出器给拧断了,求献绝招,
cccyl
9年2个月前 IP:广东
797667
呵呵,整件报废吧,以后的换成不锈钢螺栓,现在这样几乎不可能快速除锈
文明之星作者
9年2个月前 IP:山东
797685
引用 cccyl:
整件不能报废,我这个断栓怎么取出呢?因为外面的尼龙套还得再用呢?
power_rdx
9年2个月前 IP:北京
797702
看你这个照片,工件是可以整个泡在酸里的对吧?那就简单了,用钻头将整个螺栓打穿,可以先用6毫米钻头打个小眼,再逐渐增大钻头口径,最后打到大概接近20毫米的洞,之后扔20%左右浓度的盐酸或硫酸里腐蚀掉剩下的金属。如果有车床的话,可以直接拿车床打孔,更好操作。
ping0311
9年2个月前 IP:陕西
797875
用螺栓松动剂喷后,待有作用后,再用占子反方向剃。用反丝容易将断裂的擦口打平,反而不利于断丝取出。
yanga
9年2个月前 IP:浙江
798175
引用 文明之星:
这个好弄的,你先钻孔,在加热到120度,在用反丝工具拧,要热拧的
文明之星作者
9年1个月前 IP:山东
798334
引用 yanga:
用什么样的加热效果好呢?用干烧的加热棒加热120度行吗?还有热120度对尼龙套有损坏吗?是热拧好呢?还是利用热胀冷缩,突然降低温度,凉拧效果好呢?请献策
yanga
9年1个月前 IP:浙江
798622
你可以先用100度的水,要热拧,试下
AN3003
9年0个月前 IP:山东
802787
盐酸+超声
文明之星
进士 笔友
2015/10/22注册,7年10个月前活动
有很多的事想和大家分享,也有很多的问题需要各位专家老师指导和献策,
IP归属地:天津
