引用 rudolf:用什么方法打内六孔,外面有绝像的尼龙套,不导电,电火花没法用,还有好的方法吗?请献策
楼上正解。打内六角孔,然后内六角扳手伺候
引用 xiaotian99:HF是什么液体,加HF就除锈快了吗
加点HF,立杆见影。
引用 xiaotian99:HF是化学方面的什么东西
加点HF,立杆见影。
引用 cccyl:氢氟酸、盐酸、过氧化氢配比吗?比例是多少?还是用盐酸、硝酸、氢氟酸配比呢?怎么配比
HF是氢氟酸,有毒的
引用 xiaotian99:是用盐酸、过氧化氢、氢氟酸这三种配吗?还是用盐酸、硝酸、过氧化氢配呢?它们怎样配比,请你告诉我好吗
加点HF,立杆见影。
引用 文明之星:用盐酸、硝酸、过氧化氢配比除锈行吗
HF是什么液体,加HF就除锈快了吗
引用 usafn6132:是的,六角没四角的效果好,用电火花能打四角的吗
话说按照他的说法就算电火花打出六角孔用力一拧要么是扳手断要么是孔坏掉
引用 cccyl:用硝酸盐酸过氧化氢配比不加水效果能好一点吗
没试过加硝酸的,效果说不准
引用 cccyl:我怎样把断的锈栓图片发到本帖呢?请朋友帮我指点
用硝酸的话,可能产物会消耗过氧化氢,降低氧化性
引用 cccyl:点击回复框上面的进入高级模式,没有找到上传照片的地方
点击回复框上面的 进入高级模式,就能找到上传照片的地方
引用 xiaotian99:好的,我少加点HF
HF少加点,不要超过HCl的10%。多了危险。
引用 xiaotian99:用盐酸、硝酸、过氧化氢三种配比行吗?不加氢氧酸,有效果吗
引用 cnacd:绝缘尼龙套的螺纹必须要,还不能埙坏螺纹,取出锈死的断螺栓,继续用旧螺纹上新栓的
呃,你还没回答这个螺纹是要还是不要。
引用 cnacd:买的除锈剂没效果,所以准备自己用几种酸配点除锈剂,看看效果怎么样,好使用吗?
呃,你还没回答这个螺纹是要还是不要。
引用 mark42:你好朋友!方便留QQ号或微信吗?为方便交流和请教你,我微信号:A1033736450,Q号:1033736450,还有问向你请教,图片只能用电脑发吗?没办法用手机发吗?
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。点击下图片就好
引用 mark42:本地上下面出现了批量上传,怎么取消批量上换成图片呢
引用 haixian20:你告诉我的这四点都没法用,一没凸出来,二外面有绝缘尼龙套既不能加热,又不能焊还不能用乙炔吹,只能用反丝锥,因为锈的太狠,只能快速除锈后再用反丝锥取出,还有好的方法吗?请献策
你们都说的太复杂啦。我以前经常取断螺丝。有好几种办法。
1.如果还有突出的螺丝,则可打磨成方形头 然后用扳手。可以先用火烤热,在用锤子振振,陈热拧下来。
2.有突出的部分,拧不下来可以用扁铲登下来。
3.如果没有突出的部分了,可以电焊长肉,...
引用 haonangqi:我这个工件没办法加热,也没办法焊补,外面有绝缘尼龙套,你说的这办法没法用,请献第
这个说得靠谱,我以前试过,用火烧,水猛一浇,一般都行了。
引用 469233188:`我这个工件不怕腐蚀,外面是绝缘尼龙套,把锈除的越快越好,尼龙套不怕腐蚀,就怕机械方面像钻头给钻坏,还有怕火,就不怕酸腐,有什么好方法,请献策
看来只能是钻孔然后再腐蚀,可是问题来了,不会把螺纹也给腐蚀掉吧!
引用 xiongfeixiang:是的,我这个工件不怕腐蚀,外面有尼龙套,只要锈能出得越快越好,尼龙套不怕腐蚀,就怕用机械方面的向钻头给钻坏尼龙套,还怕火向电焊,就是不怕酸腐蚀,有什么好的方法,请献策
不用破坏性的办法,几乎成绝症了
引用 xiongfeixiang:就头像上锈断栓,看看怎么解决呢?
不用破坏性的办法,几乎成绝症了
引用 xiongfeixiang:判断栓是m21,你说的用AB胶粘行,但是等12小时再取不行,工件还得用呢,粘合10分钟、20分钟的,还有好的方法,请献策
不知道你的螺丝直径多大的 ,大的话在断丝上打个中心孔 在断丝的直径范围内越大越好然后把打的中心孔用钻头涮成椭圆形 的孔随便都行 只要不是圆的就好 打好后 找个内六方扳手 放进去 用高强度AB胶 搅拌均匀用注射器打死 ...
引用 flutters:火花机对我的工件使用有一个弊端,因为我的工件上的断栓取出还有个时间限制,断栓锈的太厉害了,这个火花机的速度太,我的断栓取出必须得强调“快速”两字,请你有好办法提供给我,
还是用电火花打吧,火花头用铜片自制,火花机看下论坛中简易自制的,想打什么形状都可以的
引用 文明之星:你知道那儿有打四方孔和六方孔的钻头吗?
引用 cccyl:整件不能报废,我这个断栓怎么取出呢?因为外面的尼龙套还得再用呢?
呵呵,整件报废吧,以后的换成不锈钢螺栓,现在这样几乎不可能快速除锈
