求解断螺栓取出问题
文明之星2015/10/22机械与工具 IP:北京
我的工件的断螺栓断在里面挺深的还锈死了,我用钻头钻了孔,用反丝锥攻了没有攻出来,是因为锈的特别厉害,把反丝锥拧断过一次,把扳手拧断过一次,断螺栓都没取出来,请专家给出招怎样解决,能够快速把断螺栓取出又不坏工具,求那位天才奇葩给个解决方法。求  求   求解决方法
来自:仪器与装备 / 机械与工具
80
wenjizu
8年8个月前 IP:广东
794170
焊个结实的加力杆上去,然后用喷枪把螺丝烧红,等温度降下来倒点柴油,放一天,让柴油慢慢浸润,然后就可以拧出来了。或者现在有现成的除锈剂,好像是利用里面的液体速冷来除锈的。可以试试
改装pcp
8年8个月前 IP:广东
794229
用电火花打孔
rudolf
8年8个月前 IP:山东
794234
楼上正解。打内六角孔,然后内六角扳手伺候
改装pcp
8年8个月前 IP:广东
794254
电火花就是最好打盲孔。
power_rdx
8年8个月前 IP:北京
794260
你得先告诉我,你这螺口还想不想要了。如果不想要,简单,直接钻头打穿重新攻丝,如果还想要,先拿WD40泡几天,再上淘宝搜“断丝取出器”。
豪心晴
8年8个月前 IP:山东
794263
又断了丝锥在里面最好就是电火花了 如果就像开始那样只断了螺栓的话 找好中心 用与螺纹相同大小的钻头钻出就行了
豪心晴
8年8个月前 IP:山东
794278
只断螺栓就是用与螺纹底孔一样的钻头将其钻出 然后用丝锥重新过一遍螺纹
文明之星作者
8年8个月前 IP:北京
794472
引用 rudolf:
用什么方法打内六孔,外面有绝像的尼龙套,不导电,电火花没法用,还有好的方法吗?请献策
闲着会生病的
8年8个月前 IP:广东
794776
引用 文明之星:
绝缘的尼龙套?螺栓是什么材质?用点解腐蚀掉、酸液溶掉。。。
没图,不好猜。
文明之星作者
8年8个月前 IP:北京
794829
断螺栓是经过调制普钢,是用点解腐蚀掉好还是用酸溶掉好呢?用什么样的酸溶掉的最快,最主要的是个“快"。
cccyl
8年8个月前 IP:广东
794843
引用 文明之星:
盐酸过氧化氢,溶5×5×1mm的铜片只要20-30秒
文明之星作者
8年8个月前 IP:天津
794846
我试了用盐酸过氧化氢对钢的效果不好,用盐酸硝酸配比“王水"行吗
cccyl
8年8个月前 IP:广东
794847
引用 文明之星:
你的浓度不够吧?王水的氧化性是强,但是速度一般
xiaotian99
8年8个月前 IP:四川
794851
加点HF,立杆见影。
-10
2015-10-28
把正常讨论引向不负责任的范围。
文明之星作者
8年8个月前 IP:山东
794853
引用 xiaotian99:
加点HF,立杆见影。
HF是什么液体,加HF就除锈快了吗
文明之星作者
8年8个月前 IP:山东
794854
引用 xiaotian99:
加点HF,立杆见影。
HF是化学方面的什么东西
cccyl
8年8个月前 IP:广东
794856
引用 文明之星:
HF是化学方面的什么东西
HF是氢氟酸,有毒的
文明之星作者
8年8个月前 IP:山东
794858
引用 cccyl:
HF是氢氟酸,有毒的
氢氟酸、盐酸、过氧化氢配比吗?比例是多少?还是用盐酸、硝酸、氢氟酸配比呢?怎么配比
文明之星作者
8年8个月前 IP:山东
794860
引用 xiaotian99:
加点HF,立杆见影。
是用盐酸、过氧化氢、氢氟酸这三种配吗?还是用盐酸、硝酸、过氧化氢配呢?它们怎样配比,请你告诉我好吗
cccyl
8年8个月前 IP:广东
794861
引用 文明之星:
没事别用氢氟酸,有毒的,你试试用浓硫酸,30%过氧化氢,水,浓盐酸按10:10:20:3左右的体积比混合试试,之前我用来洗不锈钢,腐蚀性挺强的,用的时候小心一点
usafn6132
8年8个月前 IP:吉林
794862
引用 rudolf:
话说按照他的说法就算电火花打出六角孔用力一拧要么是扳手断要么是孔坏掉
文明之星作者
8年8个月前 IP:山东
794865
引用 文明之星:
HF是什么液体,加HF就除锈快了吗
用盐酸、硝酸、过氧化氢配比除锈行吗
文明之星作者
8年8个月前 IP:山东
794866
引用 usafn6132:
是的,六角没四角的效果好,用电火花能打四角的吗
cccyl
8年8个月前 IP:广东
794867
引用 文明之星:
用盐酸、硝酸、过氧化氢配比除锈行吗
没试过加硝酸的,效果说不准
文明之星作者
8年8个月前 IP:山东
794869
引用 cccyl:
没试过加硝酸的,效果说不准
用硝酸盐酸过氧化氢配比不加水效果能好一点吗
cccyl
8年8个月前 IP:广东
794876
引用 文明之星:
用硝酸的话,可能产物会消耗过氧化氢,降低氧化性
8年8个月前 IP:四川
794877
都一个星期过去了,还没搞出来啊。
楼主应该上图,把情况详细说清楚。连尺寸有多大,外部情况是什么样的都不知道,网友只能瞎猜。
文明之星作者
8年8个月前 IP:山东
794887
引用 cccyl:
我怎样把断的锈栓图片发到本帖呢?请朋友帮我指点
cccyl
8年8个月前 IP:广东
794888
点击回复框上面的 进入高级模式,就能找到上传照片的地方
文明之星作者
8年7个月前 IP:山东
794917
引用 cccyl:
点击回复框上面的进入高级模式,没有找到上传照片的地方
文明之星作者
8年7个月前 IP:北京
794921
怎么没有找到上传图片的地方,点击回复框上面的进入高级模式没有,求帮助
xiaotian99
8年7个月前 IP:四川
794922
HF少加点,不要超过HCl的10%。多了危险。
文明之星作者
8年7个月前 IP:天津
794927
引用 xiaotian99:
好的,我少加点HF
文明之星作者
8年7个月前 IP:天津
794928
引用 xiaotian99:
用盐酸、硝酸、过氧化氢三种配比行吗?不加氢氧酸,有效果吗
cnacd
8年7个月前 IP:湖南
794943
呃,你还没回答这个螺纹是要还是不要。
文明之星作者
8年7个月前 IP:山东
794963
引用 cnacd:
呃,你还没回答这个螺纹是要还是不要。
绝缘尼龙套的螺纹必须要,还不能埙坏螺纹,取出锈死的断螺栓,继续用旧螺纹上新栓的
xiaotian99
8年7个月前 IP:四川
794966
花点钱买瓶除锈剂,方便又省心。如果对化学不了解最好不要玩这个酸哪个酸的危险!!
文明之星作者
8年7个月前 IP:山东
794975
用过除锈剂了,但是没效果,所以才想用酸自己造除锈剂呢,请朋给献策
文明之星作者
8年7个月前 IP:山东
795018
引用 cnacd:
呃,你还没回答这个螺纹是要还是不要。
买的除锈剂没效果,所以准备自己用几种酸配点除锈剂,看看效果怎么样,好使用吗?
mark42
8年7个月前 IP:福建
795122
引用 文明之星:
mark42
8年7个月前 IP:福建
795126
引用 文明之星:
首先不要用氢氟酸,第二(没图只能YY),要保存螺纹的话钻一个比原孔小0.几毫米的孔,再用钳子夹住一头开始扒皮(只是没图没经验的YY——)
文明之星作者
8年7个月前 IP:山东
795192
怎么光框没有发图片……的一些标志呢?
文明之星作者
8年7个月前 IP:山东
795199
找到图片啦,怎么发送呢?我可能不怎么会玩电脑吧,所以不会发
文明之星作者
8年7个月前 IP:山东
795220
找到啦,怎样把桌布上的图片传里面发送呢
mark42
8年7个月前 IP:福建
795230
引用 文明之星:
找到啦,怎样把桌布上的图片传里面发送呢
文明之星作者
8年7个月前 IP:北京
795253
引用 mark42:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。点击下图片就好
你好朋友!方便留QQ号或微信吗?为方便交流和请教你,我微信号:A1033736450,Q号:1033736450,还有问向你请教,图片只能用电脑发吗?没办法用手机发吗?
haixian20
8年7个月前 IP:辽宁
795260
你们都说的太复杂啦。我以前经常取断螺丝。有好几种办法。
1.如果还有突出的螺丝,则可打磨成方形头 然后用扳手。可以先用火烤热,在用锤子振振,陈热拧下来。
2.有突出的部分,拧不下来可以用扁铲登下来。
3.如果没有突出的部分了,可以电焊长肉,直到长出平面,然后在焊个螺丝帽。趁热拧下。
4.如果螺丝是钢的,件是铸铁的。可以直接用乙炔炎吹掉。
功反丝和螺纹和用钻都不是最好的办法。因为秀的太厉害。螺丝拧断了都下不来。
文明之星作者
8年7个月前 IP:山东
795327
引用 mark42:
本地上下面出现了批量上传,怎么取消批量上换成图片呢
文明之星作者
8年7个月前 IP:山东
795329
引用 haixian20:
3.如果没有突出的部分了,可以电焊长肉,...
你告诉我的这四点都没法用,一没凸出来,二外面有绝缘尼龙套既不能加热,又不能焊还不能用乙炔吹,只能用反丝锥,因为锈的太狠,只能快速除锈后再用反丝锥取出,还有好的方法吗?请献策
y-ryan
8年7个月前 IP:河南
795331
用酸慢慢蚀吧
