入坑激光,欢迎指导。
rudolf2015/10/15极客DIY IP:北京
前两天买了套YAG激光配件,今天到货,后续的工作还有好多。
这是反射腔和棒子,底座是不锈钢的,腔体也挺重感觉不像铝,这一套重量是4.5公斤。
图片文字有误,经过查资料得知这两个是温度探头的位置。
左边中间的接口和右边上方的接口内部通过底座连通,和底部另一个孔相通,为YAG棒冷却水出入口。
透过镜片可以看到东西,视野呈现淡蓝色。不是反射全部的光线,用红色激光笔试了下,反射光比透射光亮许多。
调整用的弹簧坏了,销钉也不够,改天去购买,调整用的四个螺丝也少一个,8*0.5mm的细牙螺丝,估计很难买到。
和激光模组一起买电容。
现在还没想好具体要怎么玩,一种是不加水冷弄普通的内触发单脉冲,这样做成本比较低,但是打一下就要冷却好久,玩起来不尽兴。第二种是加预燃电路,用可控硅或者IGBT控制电容放电,加上水冷可以连续工作,成本较高但是触发比较可靠。
欢迎玩过的人给下建议。
今晚人品爆发,找资料的时候无意间发现一份很有价值的文档。
[修改于 9年3个月前 - 2015/10/29 00:41:11]
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
124
rudolf 作者
9年1个月前 IP:天津
800958
引用 FormulaX:
你可以去掉腔体用厚铝箔紧裹一下看看输出多少。。。如果棒子没问题很可能是腔体效率底下。
电压上升速率有没有影响呢?本来打算用1500V储能,但是昨天对比了1000V和700V储能的效果,输出能量并没有显著提高
rudolf作者
9年1个月前 IP:浙江
800959
引用 FormulaX:
墙壁表面原来是镜面,后来不知咋的可能是炸灯吧,反射面就弄的比较脏,擦不掉。
铝箔包裹的话不知道行不行,反射腔截面是8字形的。
rudolf作者
9年1个月前 IP:北京
800960
引用 虎哥:
脉冲放电的电动力可能会比较可观,也许会影响反光镜的对准。
这方面倒是没有想到。我那个亚克力的镜架刚性不行,看来得在上面压块东西试试。
MTL
9年1个月前 IP:北京
800961
腔体如果有炸灯烧黑的地方还是得清理下…不然可能会被氙灯越烧越坏。。。还有用个制冷片做个功率/能量计更方便定量比较的。。
rudolf作者
9年1个月前 IP:山东
800982
引用 tc_learner:
不是烧黑。是表面雾蒙蒙的。
FormulaX
9年1个月前 IP:河南
800984
引用 rudolf:
8字形是好东西啊。。。双灯的,你可以用单灯紧裹试一下,也可以打磨腔体之后重新镀膜,这种重新买很贵的
friedel
9年1个月前 IP:上海
801086
引用 rudolf:
豆腐哥如果研磨技术过关的话可以自己抛光腔体,照片上看起来还好,不难研磨的。
以勇士砂纸为例可以从1500目开始研磨,去掉变色部分之后按照2000-3000-5000-7000的顺序依次去掉上一张砂纸留下的深划痕,7000目磨完基本就是伪镜面效果了,最后用7000目砂纸背面沾一点W0.5或者W0.25的抛光膏进行抛光,可以得到非常亮的镜面腔体。
看在豆腐哥那么耐心地帮我解决等离子扬声器问题的份上,我可以免费帮你做腔体研磨加工[s::lol] 至于镀膜这个就比较麻烦,如果抛光出来的表面不容易氧化的话倒也无所谓镀膜了
rudolf作者
9年1个月前 IP:天津
801110
引用 friedel:
以勇士砂纸为例可以从1500目开始研磨,去掉变色部分之后按照2000-3000-5000-7000的顺序依次去掉上一张砂纸留下的深划痕,7000目磨完基本就是伪镜...
那是钢材的抛光程序啊,刀子抛光我也弄过。但是不管是腔体的铜材质还是镀的金反射面,都是比较软的材料,用砂纸的话就彻底废了,黄金首饰一般用玛瑙抛光,但是因为表面那一层东西我用盐酸都洗不掉,所以一直没弄好。。
tyl961115
9年1个月前 IP:浙江
801242
我原来也拿过某版主的棒子,不过我就只是把两个镜片紧贴棒子两端,然后单灯激励,根本没什么像样的反射腔,就是用铝箔包住。输入能量1kJ,每放电一次棒子就烫的不行。最好效果怎么弄只能做到不聚焦气化涂黑的铝箔,照硬板纸只是冒点烟,然后光斑部位变白了点。。。。聚焦比较厉害,但是还是达不到心中预期的效果,后来整套东西都亏本出掉了。。。。。
tyl961115
9年1个月前 IP:浙江
801243
我觉得还不如直接找厂家给棒子两端镀上全反/半反膜,应该会好弄得多。
maxiaoyan-fa
8年6个月前 IP:广东
823102
不知能否知道一下触发电路的,,,,,我DIY老是不稳定。。。。。
FormulaX
8年4个月前 IP:澳大利亚
825553
还在玩激光吗。。。突然想到一个问题, 通了水的石英管会不会像光纤一样影响光的利用效率?
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,3个月11天前活动
