引用 X_02_wyvern:我就是看了你这个帖子,才有了这个念头,抽时间我去射一下,射歪了我找你![s::lol]
如果是完美对称的话肯定可以,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/73440
如果是完美对称的话肯定可以,
引用 52DIY:好,这两天可能没时间去射,成功了我会拿出来显摆的。[s:;P]
说实话,我很期待它的升空。
引用 优级纯甲四醇:你的意思是它能乱飞?只要是直上就不怕。
可以把你脸上的肉多削几块下来,看lz的帖子,大概没醒过。
@X_02_wyvern 别闹,没意义的,多次的方向转换能量损耗高的离谱
引用 法式油炸薯条:你说的是这种自旋式尾翼要这样?还是普通斜掠式要这样?我先把这个射下试试,没试过。[s::)]
加大起飞推重比,增加发射架长度,增大尾翼面积
引用 法式油炸薯条:嗯。有的火箭尾翼很小,但是飞起来很直,值得研究。
我的意思是,不自旋,增大起飞推重比,增加发射架长度,增加尾翼面积
引用 口贝:我也觉得能量损耗可能大,所以又改了一下,已经重新编辑主题贴了。就是要让它在发射架上就转起来,我还怕它转不起来呢。
你这在发射架上就会旋起来,和发射架摩擦。旋转角度过大了吧,可能会过多损耗能量
引用 月影灬无痕:3D?这种高级玩意儿要花钱,老汉我还是拿剪刀剪吧剪吧粘上得了,AB胶或环氧胶没问题。[s::lol]
去3d打印一个可以直接套上去的不好么
引用 法式油炸薯条:按照你的建议,已将发射架底部的垫高去掉,导向长度再加长120mm。[s::)]
引用 口贝:本来今天打算去发射,可是下雨了,只能择机发射了。[s::lol]我坚信,此箭一定很直!
实际上3D打印精度是不高的
引用 1235642:[s::handshake]
力挺
引用 test100:十几块?十几块要买多少碗豆腐脑?多少根油条?省省吧,我们国家还是发展中的国家,要节俭,别浪费!
找人打印也就十几块钱,精度绝对比瞎掰的好。周围没人有打印机,淘宝也大把。
不过这老头哭穷,不会花太多钱。
