关于发动机与箭体一体化
月影灬无痕2015/08/19喷气推进 IP:广东
非金属发动机火箭很多人都是先做发动机然后再装到箭体里的,这样虽然强度较高,不过也重了,我们可不可以考虑一下发动机与箭体一体化呢?有没有一种耐压耐高温轻便且便宜的管材呢?如果有,那么一体化值不值得提倡呢?
月影灬无痕 作者
9年4个月前 IP:广东
786386
可不可以先做一个发动机,再把尾翼做到发动机上,然后用直通把发动机接到箭体上,在往直通里填上堵漏王,中间钻一个恐用来引发开伞药,伞就直接装进箭体就行了,毕竟PPr管的连接是热熔连接的,应该没什么问题的,喷口和配重就不用说了吧?不过这只适合水管做箭体和发动机的火箭,还是要统一规格的~~~
月影灬无痕作者
9年4个月前 IP:广东
786385
月影灬无痕作者
9年4个月前 IP:广东
786387
可不可以先做一个发动机,再把尾翼做到发动机上,然后用直通把发动机接到箭体上,在往直通里填上堵漏王,中间钻一个恐用来引发开伞药,伞就直接装进箭体就行了,毕竟PPr管的连接是热熔连接的,应该没什么问题的,喷口和配重就不用说了吧?不过这只适合水管做箭体和发动机的火箭,还是要统一规格~~~
月影灬无痕作者
9年4个月前 IP:广东
786388
月影灬无痕作者
9年4个月前 IP:广东
786389
太卡,摁多了
月影灬无痕作者
9年4个月前 IP:广东
786479
嗯嗯,这个PPr水管毕竟很小,要装也装不下啊
月影灬无痕作者
9年4个月前 IP:广东
786560
14   15楼的做法和我一样,不过我装的伞只是两个红胶袋,只是用以方便寻找,减速功能很弱~~~
月影灬无痕
2015/02/21注册,7年1个月前活动
IP归属地:江西
