TO-220封装转为TO-263(D2PAK)的方法
novakon2015/08/18电子技术 IP:浙江
首先,裁切一长条厚度为1.6,宽度为2.3毫米的PCB。这个尺寸如何裁出,不是本帖将要覆盖的内容。
然后将这条pcb垫在引脚下方,以避免机械应力直接加在塑封上。一只手按住塑封,一只手用一字螺丝刀或者其他坚硬金属块或者pcb板,将引脚向下折弯。完成后用水口钳修脚。
左 L7805CV
中 如图
右 IRF4905S,原厂TO-263,作为对照。
13
novakon 作者
9年5个月前 IP:浙江
786098
引用 cccyl:
简单,粗暴,有效率
弯折位置不正确,对封装施加过大应力,会导致MOS本身可靠性下降
novakon作者
9年5个月前 IP:广东
786173
你们的各种大法,身为电子工程师的我不可能不知道。
仔细看帖子标题:我的目标是TO-263,是可以直接丢进炉子里reflow的封装,是reflow之后对器件性能和可靠性不产生影响的弯折方式,而并不是为了把TO-220粘到板子上测试。结果下面一堆回复“可以这样折”,晕倒。同样是科技爱好,你们是业余制作,我是商业产品,并不冲突,所以也不能说哪种方式最优,但肯定有适合/不适合生产的区别。
尖嘴钳的缺点是,对弯折的尺寸和角度控制不精确,折出来的东西放到footprint上面可能对不上,或者把塑封顶起来。折过头了再折回来,脚就断了。你折一个可以,折50个就会发现各种吹不上去。
novakon作者
9年5个月前 IP:广东
786696
引用 北落师门:
同意9楼的,楼主是要做商业化产品,就应该按照封装的来。要我买到个产品里面的管子是这么搞的,肯定会很无语的。不知道按照楼主的做法可不可以适合生产,在我看来这种方法也只是测试时的应急方案罢了,只会出现在封装画错了或临时缺管子的时候,并不是“商业...
现在是在生产样板,但是工艺要按照量产的工艺走。量产肯定是卖现成的管子。
完成品见 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/73187
novakon
2008/03/29注册,2年11个月前活动
已走,勿送
