剪短 焊上 按倒
引用 cccyl:弯折位置不正确,对封装施加过大应力,会导致MOS本身可靠性下降
简单,粗暴,有效率
引用 novakon:商品批量这么弄也挺费劲的,还是买正确封装的吧,几个这么弄还是挺合适的
你们的各种大法,身为电子工程师的我不可能不知道。
仔细看帖子标题:我的目标是TO-263,是可以直接丢进炉子里reflow的封装,是reflow之后对器件性能和可靠性不产生影响的弯折方式,而并不是为了把TO-220粘到板子上测试。结果下面...
引用 novakon:同意9楼的,楼主是要做商业化产品,就应该按照封装的来。要我买到个产品里面的管子是这么搞的,肯定会很无语的。不知道按照楼主的做法可不可以适合生产,在我看来这种方法也只是测试时的应急方案罢了,只会出现在封装画错了或临时缺管子的时候,并不是“商业产品”的正常状态。
引用 北落师门:现在是在生产样板,但是工艺要按照量产的工艺走。量产肯定是卖现成的管子。
同意9楼的,楼主是要做商业化产品,就应该按照封装的来。要我买到个产品里面的管子是这么搞的,肯定会很无语的。不知道按照楼主的做法可不可以适合生产,在我看来这种方法也只是测试时的应急方案罢了,只会出现在封装画错了或临时缺管子的时候,并不是“商业...
