引用 h13:目测,燃气呈正锥形有点严重,最佳膨胀时最外边燃气应该是基本平行的。
欠膨胀也不是你觉得欠膨胀就欠膨胀了,得计算←_←
[修改于 9年6个月前 - 2015/08/24 23:30:06]
引用 h13:观点供参考,不喜勿喷
引用 星河航天:一般情况下(别钻牛角尖),发动机喷气速度都是超音速,能否显出马赫环是另一回事
呃,通常情况下,是以马赫环来判定燃气是否超音速的,可能是我孤陋寡闻了吧,还请扫盲!
引用 季节逝去:一般都是自学的
我不懂……你们这些知识是怎么学的?换句话说,你是哪个学校的?
引用 季节逝去:换句话说,我们有的只是初中生,有的是高中生←_←
引用 h13:事实证明,马赫环的确和燃气超音速有关!!!
然而马赫环并无卵用
引用 星河航天:这年头,你还信百度(百度用户都可以改百度百科,前提是你审核过去的话)=_=
http://baike.baidu.com/link?url=QDe6XGChIv51TefF9wd4Xyf4doarOZ33nwfdebjtVFP4wKHBq9aF8VTszYF_60nY3S...
引用 星河航天:
引用 liushang100:tc4材质会不会好点
把要问的都写在一层楼里!看看你一下回复了多少楼
对,不锈钢喷管是没扛住,所以我重新设计了不锈钢-石墨复合喷管
引用 mahlzeit:燃料柱外直径4.6cm不包括燃料外面的PVC的厚度;PVC为外直径50mm,厚度2mm的PVC管
药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm
问下楼主,外直径4.6cm包括燃料外面的PVC的厚度吗?2段药柱之间用什么连接?
我看了你在楼中间发的火箭图纸,请问箭体是用什么材料做成?
引用 h13:我想说的也正是,有马赫环就一定超音速
只要你还不想死的话,最好自己找文献
如果有马赫环,那就一定超音速,但是超音速不一定看得见马赫环(关系到是否用到滤镜等等)
含碳高的马赫环明显,含氢...
引用 FROZEN巨擘:注意喷口音速不是340←_←
废话不多说:https://www.kechuang.org/t/69833
再给一个没有环的实例:
这是一台再普通不过的PVC发动机了,外径32mm,内径27mm,长100mm,喉径6mm直喷,装药70gKNS...
引用 h13:就是以常识,那么一说而已[s::lol]
注意喷口音速不是340←_←
但是至少超了
引用 recacco:那就成了导弹了,实际上这玩意是有卖的,2333333333
牛逼大神,控制再多一点就更牛逼了
飞行翼设在中端,四片可控,喷嘴四个方向可控,就可以直接上市卖了
肯定比大疆牛逼
引用 kc276644985:AutoCAD
楼主,您的制图软件叫什么?
