提问:甲醇发动机
12356422015/07/04极客DIY IP:浙江
论坛里有玩甲醇发动机或者别的什么油动机的朋友吗,一般15级的甲醇机能把一辆15KG的车推多快?发动机整体怎么样?另外如果遥控的话怎么控制发动机的输出功率?(这个是重点)网上说调节油针,可是撸主还是不懂在遥控的情况下怎么调油针,麻烦哪位了解的告知一下
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
1235642 作者
10年0个月前 IP:浙江
777035
引用 家电:
用舵机调油门
舵机可以调油门?
1235642作者
9年11个月前 IP:浙江
777882
引用 月影灬无痕:
15级小日本发动机?玩不了多久的,推力不足以推动15kg重物,除非有变速箱,不过就是没有!
弱弱的问一句,你买回来多少钱?
也不是日本的,18级发动机带俩油针,差不多400多买的,这个推动有不是竖直方向的,推动应该没问题
1235642作者
9年11个月前 IP:浙江
778117
引用 月影灬无痕:
油动机推力不大的
1235642作者
9年11个月前 IP:浙江
778219
引用 月影灬无痕:
什么车???
自己组装的遥控车,差不多0.5米长左右
1235642作者
9年11个月前 IP:浙江
778538
引用 月影灬无痕:
自己做遥控车?这个技术含量还是可以的,15级发动机不能推动这个车把?有人测试过拉力,只有1.5kg
拉力啊,15kg的车摩擦力有不算太大,再说,15kg只是一个最大的估计,车重应该可以降到10一下
1235642作者
9年11个月前 IP:浙江
778540
引用 月影灬无痕:
遥控器舵机和接收器已经是个不小的开支,这么大的车用的舵机必须是金属舵机,好像50一个吧~
预算1800
1235642作者
9年11个月前 IP:浙江
778874
引用 XZGSW1:
甲醇做燃料,只有烧锅炉是最划算的,用来给发动机当燃料非常不合适,因为相同体积的甲醇和汽油燃烧后释放的能量比为1:3。也就是说,如果加一箱汽油能跑600公里,那么加一箱甲醇只能跑200公里。
说实话,不是没有考虑过汽油机,只不过用于遥控车的汽油机输出功率比较小,而且贵了不少,一台进口的甲醇机400多(非日本货),但汽油机少说也得有1300,同样的体积,甲醇机可以跑到80,汽油机65就够呛,各有优缺点还是挺纠结的
2015/03/09注册,8年6个月前活动
IP归属地:浙江
