改进版本的大象牙膏
smith2015/07/04化学 IP:广东
因为工作的原因无法做比较大型的实验,今天试着做了一个经典的实验——大象牙膏,并稍稍改进了 一下
这个实验曾经被美国科学杂志评为十大经典有趣实验之一。
原料:30%的双氧水,碘化钾,表面活性剂,淀粉糊精
先将淀粉糊精、表面活性剂、碘化钾溶解混合,得到悬浊溶液。
来自:数理化 / 化学
13
smith 作者
9年6个月前 IP:广东
776951
然后迅速把双氧水倒入碘化钾混合溶液中,溶液迅速变黑发泡膨大[s::lol] vlcsnap-2015-07-04-21h44m08s253.png
smith作者
9年6个月前 IP:广东
776952
大,继续大,最后颜色变浅了[s::lol]
继续变大
最后变成了一滩
smith作者
9年6个月前 IP:广东
776957
这个实验简单,不过原理不是一两句话说清楚的。
反应中碘化钾参与与了反应被氧化出碘单质,体系的PH朝碱性移动,碘离子同时又被进一步氧化产生碘酸根离子,而碘单质也会被过氧化氢氧化产生碘酸根离子
所以溶液可以看见明显的变蓝,但后面蓝色会变浅,不完全是泡沫的稀释作用
smith作者
9年6个月前 IP:广东
776960
引用四川大学《新认识“ 过氧化氢碘化钾催化分解” 的反应概念与机理》论文中分析的结论,这个反应实际是这样的:
H2O2     +    2I-    =    I2     +    2OH-
3H2O2    +    I- =  IO3-     +      3H2O
5H2O2    +    I2    =    2IO3-    +         4H2O    +    2H+    快速反应
5H2O2    +    2IO3-    +    2H+    =    I2    +    6H2O    +    5O2    慢速反应
smith作者
9年6个月前 IP:广东
776961
附上四川大学的论文
attachment icon 重新认识_过氧化氢碘化钾催化分解_的反应概念与机理.pdf 389.65KB PDF 190次下载 预览
技术宅27
9年6个月前 IP:广东
777028
为什么不用量杯来做?
smith作者
9年6个月前 IP:广东
777033
引用 技术宅27:
为什么不用量杯来做?
这个反应放热的,而且用量具做实验不好吧
rudolf
9年6个月前 IP:山东
777110
用个500ml的原地烧瓶做话,会不会往外喷射?
smith作者
9年6个月前 IP:广东
777117
引用 rudolf:
喷出来是肯定的,不过一开始速度比较慢,要持续一段时间才能喷,另外表面活性剂加的多的话,也是影响发泡速率的
l1304889862
9年6个月前 IP:辽宁
777128
我记得有一个实验和这个差不多,但是喷出的是白色泡沫,那个实验叫什么
smith作者
9年6个月前 IP:广东
777292
引用 l1304889862:
也是大象牙膏,只不过没加淀粉糊精,不会变色。
dome
9年4个月前 IP:广东
786246
这里碘化钾某种程度参与了反应。
smith
2015/01/11注册,3时12分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
