[修改于 9年7个月前 - 2015/07/03 20:58:37]
引用 三水合番:额,是个问题
大量电容并联容易出事故,万一一个坏了,其他电容的的能量都灌进去……
引用 三水合番:电容除外,单独控制电路该怎么改
引用 314152:我考虑并联足够多,电流就上来了,然后余电基本没变化,可以直接进行下次发射实现连发
超级电容还是不要做电炮为好,单个冲满电短路屁都没有,民用级的12分钟才能放完电(短路放电),军用级的也要6分钟。。。。。。建议低压电炮固态电容16v220uf100个并联才好用,初学者还是高压方案吧,低压方案对线路电阻要求太严格了,也不用太...
引用 折腾一夜没有睡:超级电容并联还是烧铁丝吧。。。。
引用 314152:一百不行的话,可以继续增加,硬币大小拉法电容即使上千也没多大体积吧
引用 314152:不过固态电容好像也不错,我看看先
引用 折腾一夜没有睡:反正超级电容内阻大,倒是可以作为快速回电。
引用 314152:是啊单个不行,多个也不行,但是很多很多个并联,应该可以了吧
引用 折腾一夜没有睡:可以,固态电容多级共用一组,超级电容可以作为快速回电,反正有人就这样的,但一定要有关断,否则mos管炸一串(关断用mos管,igbt高压下优势大,mos管低压下优势大)关断电路自己找,一大堆,别来伸手贴
不过固态电容好像也不错,我看看先
引用 314152:我考虑着,一个内阻为R,两个并联内阻为R/2,四个,联为R/4,十个为R/10,100个为R/100,200个R/200,通常纽扣法拉电容内阻三五百毫欧,100个并联也就几毫欧,,按10毫欧计算,线圈阻抗也10毫欧,5.5V时晶体管分压按1V,剩余4.5伏,这样电流也能到225A
引用 314152:如果一对电容串联,电压为11V,分压1V,剩余10V;电容内阻*2为20毫欧,线圈10毫欧,电流为330
引用 314152:大概能满足发射需求的
引用 折腾一夜没有睡:如果楼主没基础的话,还是别以学习为目的玩这些东西了。先从基础学起吧,最好买几本书先看着,不要试图在这从零学起,就和电有关的这部分说,这里目前还不能让你掌握足够系统的知识。有基础了再来搞这些,会轻松很多。
目的是学习,制造杀伤性武器不是主要目的,要不然就直接拿来主义了
引用 折腾一夜没有睡:不是几百亳欧,是十几欧
我考虑着,一个内阻为R,两个并联内阻为R/2,四个,联为R/4,十个为R/10,100个为R/100,200个R/200,通常纽扣法拉电容内阻三五百毫欧,100个并联也就几毫欧,,按10毫欧计算,线圈阻抗也10毫欧,5.5V时晶体管分压按1...
引用 314152:我做的低压炮是63V2000uF*100并联[s::lol]
引用 三水合番:最下面是控制模块电源线,第三根是末级光电开关信号线,控制电容充电模块
实在没看懂下面的逻辑部分。下面那三根线都是啥 ?为啥要用D触发器?
楼主想让下面的那堆触发器实现什么功能?
另外,图里Q5,Q7之类的在高端的管子不能被直接驱动。
(指的是17楼的图)
引用 三水合番:触发器接受到光电开关检测信号,控制本级及下级线圈导通,通过反相器控制前级线圈关闭
楼主想让下面的那堆触发器实现什么功能?
(指的是17楼的图)
引用 三水合番:请问下,触发器该如何控制mos或者igbt导通.我一直以为mos跟普通三级管都是一样的
楼主想让下面的那堆触发器实现什么功能?
(指的是17楼的图)
引用 三水合番:另外光电开关能驱动触发器吗
楼主想让下面的那堆触发器实现什么功能?
(指的是17楼的图)
引用 314152:不是吧网上查的都说纽扣法拉电容短路能有几安到十几安的电流啊
不是几百亳欧,是十几欧
引用 三水合番:单纯学得话太枯燥了,另外没人领路,入门太难了
引用 折腾一夜没有睡:那是2.7V100F的。。。你被骗了
引用 314152:[s::)]
那是2.7V100F的。。。你被骗了
引用 314152:看来是法拉果然不行
你的0.22F的只能100多mA(短路电流)
引用 折腾一夜没有睡:闪光灯电容和固态电容都是电炮神器,ESR超小
看来是法拉果然不行
引用 折腾一夜没有睡:如果触发器功能是:在光耦检测到弹丸的时候在Q端输出高电位,的话。那这个电路不可用,因为图中Q2,3,4将在没弹丸的时候始终导通。另外,我实在没看出来这里用d触发器干啥,觉得它实现不了上面说的功能,楼主想实现啥功能?
引用 折腾一夜没有睡:如果还不知道怎么控制mos,igbt导通……,你需要知道的已经不是一篇帖子里能说清楚的了,去论坛,维基,谷歌啥的,先看一圈再想电磁加速吧……
