堵头,外壳如果使用PVC安全性行不行呢?①②是石墨,中间有很多洞洞(等等上图),使用气氧,并且在输气管有两个电极,电打火【先塞一小块蘸有酒精的棉花】,外壳与PMMA之间有一层隔热的粉末,避免烧穿壳体,工作时间不要求十分久,工作结束后用氮气吹除使PMMA冷却,不会融化,不知道该方案行不行得通
引用 z1458799323:不错不错哦,本来就是喜欢LH4才想到这个的,被你发现了[s::$]
哈哈 长得好像LH4,还是做出来试试吧,再高级的理论也要实验证明呀。
引用 wenyanwen:今天动工~
有前途,做出来试试
引用 1211:今天动工后,再上传具体数据哦!
看这样子好像是可行的,但是由于没有具体数据,所以无法具体分析。建议把参数计算书发上来。@猎鹰
引用 地震带上的人:不是不是啦,PMMA透明度比较高,辐射热很大,而且不是很短时间,并且隔热那里采用了粉状,目的是为了工作完后的取出方便啦
为什么要这样制作?固气发动机短时间工作目前只需要喷管冷却即可,没必要太注重壳体的隔热,如果是pmma可以直接将燃料放进发动机即可,发动机材料为不锈钢
引用 BBQBB:会不会把石墨冲蚀得很快
话说,PMMA在这发动机内工作时,最高温度大概有多少度啊
引用 地震带上的人:PMMA根本不能要任何壳体,光辐射会直接照穿PMMA对壳体加热。
引用 猎鹰:对的,有机玻璃。。糊涂了
引用 猎鹰:400mm那么长哦?我都没有考虑到,那么请问一下,药柱需要直径多少啊
石墨喷管是完全没问题的,如果你只是想看看马赫环数据没有严格的要求,但是如果你要求发动机的性能,药柱长度至少也得400mm,不然喷注器的孔你钻不出。
引用 猎鹰:那你看看我这个行不行
引用 BBQBB:直接不需要壳体,PMMA作为燃料同时作为壳体。
PVC忘了改,应该改成是PPR
引用 猎鹰:就是像那个外国人那样子?我试试
引用 猎鹰:如果是这样怎么固定啊
引用 BBQBB:直接环氧树脂粘在一起就行,如果怕飞还可以前后各一块板子,用螺杆前后固定。
如果是这样怎么固定啊
