固体比较好操作嘛,硝酸盐溶在水里就跟着冲走了额,酶不耐高温
引用 拔刀斋:准备用30%的过氧化氢和乙醇啦,过氧化氢浓度这么低,应该不会爆吧...能不能产生有效的推力都成问题...
论坛和KCSA主页2011~2012年有研制同类发动机的详细过程,这是国内第一台业余液体火箭发动机。
在研制过程中曾经因为催化床被残余燃料污染和遥控系统误动作发生爆炸伤人事故,差点造成严重后果。
过氧化氢和N2O由于爆炸危险性远大于液氧...
引用 1211:氧化铝烧结不是没想过,实在没条件弄,最多用浸渍法把可以分解为催化剂的物质的溶液浸在氧化铝载体上,再灼烧...
事故通报全文:
http://www.kcsa.cn/?p=287
氧化铝陶瓷烧结的是目前的主要方法,因为一次试验不成功就放弃这种方法比较草率。在一种方法上也是可以反复改进,将其提升到实用程度的,各种方法都浅尝辄止,虽然可以提供更多的思路,...
引用 YuHg:死贵...而且,高温会熔吧
用银网不行?
引用 t502187408:可以溶于酒精在和过氧化氢混合,不过感觉有点危险
为什么我想到用少量高锰酸钾来催化
