【KC901S】矢量天线分析仪正式发售帖(长期有效)
虎哥2015/06/13会员海报 IP:四川
KC901S是一款正规的矢量天线分析仪,还支持双端口标量网络分析、场强和信号发生器、简单频谱等功能。
这里是开发日记:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/67833
这里是技术资料:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?cat=22
KC901S的正式发售价是:6800元。学生科技爱好者和HAM可以申请教育价格(5880元)。
标配包含主机、肩带、充电器和说明书。
N型校准件:300元(每台901s限1套)。
请勿议价
KC901S是有史以来最贵的社区仪器产品。但是不妨横向考虑一下,随便买个覆盖1G的天分都要三千块,还不一定是真矢量。而KC901S除连续覆盖到3G(可测1.2G、2.4G天线)外,还具有以下优势:
1、直接图形显示,不必通过电脑或手机来观看。
2、正规的矢量分析,可以显示阻抗的符号。
3、极佳的测量速度,且开机只需3秒,适合急性子。
4、数据和截图都可以存储、导出。
5、天分功能为二次变频,除非近距离干扰,再也不用担心感应功率。
6、功能丰富。
7、对便携性克克计较:1立方分米体积,1公斤重量,不一样的轻松体验。
8、符合HAM习惯的操作流程设计,到手即会。
9、完善的社区基础,拥有量大,是深入理解射频知识的良好工具。
10、有售后保障,配件通用且便宜,无后顾之忧。
阻抗测试对相位敏感。只要仪器不是直接连接天线,而是通过馈线连接,馈线上面就会有相移。如果不消除馈线的影响,测得的阻抗几乎必错。KC901S具备后期校准功能,可以在馈线末端校准来消去馈线,同时具有馈线补偿功能,可以把馈线参数设进仪器来消除馈线,从而得到正确的阻抗。
通过本坛订购请回帖或发站内信。支付宝:bbs@XXXXXXXXXXXX,银行卡号:工商银行成都沙河支行,6222024402024359477,户名,刘虎。
[修改于 8年0个月前 - 2016/12/29 21:15:20]
来自:自助服务区 / 会员海报
38
虎哥 作者
9年6个月前 IP:四川
773056
功能举例
一个在435M发射的手台频谱
同一个手台不同位置,场强
一支多波段车台天线,驻波比(驻波比对相位不敏感,不用消除馈线相移)
同一支天线,相位(馈线物理长度约3.5米,未消除馈线影响,量得馈线电长度约5.29米)
同一支天线,回损(任取非谐振处的回损较小值,量得馈线损耗约1.1dB@109MHz)
同一支天线,在144MHz附近的圆图(未消除馈线影响,因此结果是错误的,不能反映天线的真实情况)
同一支天线,在144MHz附近的阻抗(未消除馈线影响,因此结果无法反映天线的真实情况)
用内建的馈线补偿功能来消除馈线,把刚才测到的损耗(回损的二分之一)、电长度填写上去。
得到基本消除馈线影响以后的相位
得到基本正确的圆图
得到基本正确的阻抗
可以看出接插件、电缆都会移动相位,在阻抗测试时务必要消除掉。上述演示了用设备内建的馈线补偿功能来消除,可以得到基本准确的结果,能满足一般需要。如果想精确的消除馈线影响,可以在馈线末端校准。
虎哥作者
9年3个月前 IP:四川
790304
引用 BG6QVM:
楼主好贴啊,顶
我要购买一台,直接打到支付宝就OK了吗?
另很是佩服楼主们的开发精神,改天一定向你们取精,我本人手上也有自已发明的专利,希望能和楼主合作共同开发!
本人QQ:30462734
前几天出差在外,今天刚回来。
虎哥作者
9年3个月前 IP:四川
790305
引用 XXXXXXXXXu:
虎哥,想买一台,私信你了
已经回复私信,感谢支持~
虎哥作者
9年3个月前 IP:四川
790391
引用 BG6QVM:
设备终于到手了,试了下,功能强大,各菜单设计灵活,还在研究,故障定位功能不知怎么开通,可能还要补一定的差价,也不知是多少?
您好,故障定位功能的爱好者价是100元。
虎哥作者
9年2个月前 IP:四川
793480
引用 zsqqx:
虎哥 901H调试双工器需要购买科创的高通滤波器才完美吗
是的,901H没有解决功放管二阶互调的问题,测试V/U深陷波器时,需要配合高通滤波器,效果不太理想。901S已经解决这一问题。
虎哥作者
9年1个月前 IP:四川
796853
引用 limaodong118:
虎哥,这个价钱还有效吗?我下个调蓝牙
价格是有效的,不过这个价格仅针对持有业余电台操作证书的爱好者,或者学生、学校。
虎哥作者
9年1个月前 IP:四川
797649
引用 limaodong118:
虎哥,这个可以调蓝牙天线吗?我没有证书,刚毕业学生,身上也没有钱,您能这个价钱卖给我一台吗?纯爱好使用。万分感谢虎哥
能否调一种天线,取决于:1、该天线的设计阻抗是否为50欧或接近于50欧,如果不是的话,需要进行阻抗变换。2、能否将天线连接到仪器上,并由条件校准至需要调整的平面。如果不能直接连接,对某些特殊的天线(如RFID的13.5M天线),可以用线圈来耦合,但蓝牙不能用这种方法。
虎哥作者
9年1个月前 IP:四川
799411
引用 BG4TJI:
虎哥我发了私信了,有货吗。
收到私信,有现货的,73!
虎哥作者
8年10个月前 IP:四川
808807
2.0.6版本的软件开放了音频信号源的输出幅度调整功能,从而适用于对讲机灵敏度的简易对比测试。
下面链接是升级包的下载地址。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?p=336
虎哥作者
8年9个月前 IP:四川
813188
引用 深山老妖:
想请教一下,用这个调射频功放可行?除了这个产品,还应该买些什么?
下面是我的板子,一个400-470M的5W(预计)无线数传模块
在调试中,你的板子需要能产生未调制的单载波。仪器需要配接衰减器(30dB)。你的电感似乎是定制的,设计良好的话基本免调试。最好设计一个驻波保护电路以保护功放管。
虎哥作者
8年9个月前 IP:四川
813238
找本射频电路的书从头看一遍,掌握正向设计方法。
虎哥作者
8年8个月前 IP:四川
816909
引用 macliu_tw:
請問右方多了網路接口
但手冊上沒有資訊
請問他有什麼功能
远程操作,数据传输。需自己写上位机程序。
虎哥作者
8年7个月前 IP:四川
819043
引用 sping:
成都的爱好者 还能优惠价买么
有执照就可以。
虎哥作者
8年2个月前 IP:四川
826603
引用 XXXXX:
请问有没有可以测试到5.8g频段的?
KC901V
虎哥作者
8年2个月前 IP:四川
826615
引用 XXXXX:
请问预计多久开售?价位多少?
刚发了内测机,要等内测完成后改进,预计2个月。
