STC89C52RC驱动无刷电机电调程序,请大神帮忙改改。以及电路问题。
胖喵可不胖2015/06/11电子技术 IP:北京
问题是这样的。我想用STC89C52RC给电调油门输入PWM波。进而驱动无刷电机。我看了些资料,找了些例子,然而还是不太懂。舵机代码是这样的。
<code class="lang-cpp">#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
变量定义
uchar key_stime_counter,hight_votage=15,timeT_counter;
bit key_stime_ok;
引脚定义
sbit control_signal=P0^0;
sbit turn_left=P3^4;
sbit turn_right=P3^5;
名称:定时器0初始化
功能:20ms定时,11.0592M晶振
初值=65536-11059200*0.02/12=65536-18432=47104=0xB800   20ms
初值=65536-11059200*0.0001/12=65536-92.16=64430=0xFFA3 0.1ms
void TimerInit()
    control_signal=0;
    TMOD=0x01;                               //设置定时器0为工作方式1
    EA=1;                                   //开总中断
    ET0=1;                                   //定时器0中断允许
    TH0 = 0xFF;                        //定时器装初值
    TL0 = 0xA3;
    TR0=1;          //启动定时器0
定时器0中断服务函数
void timer0(void) interrupt 1 using 0
    TH0=0xFF;
    TL0=0xA3; //定时器0重新装入数值
if (++key_stime_counter>=200)
    key_stime_counter=0;
    control_signal=1;
    key_stime_ok = 1;               // 20ms到
    timeT_counter=0;
if (key_stime_ok&&(++timeT_counter>=hight_votage))
    key_stime_ok=0;
    timeT_counter=0;
    control_signal=0;              // hight_votage*0.1ms到
名称:键盘扫描
功能:在按键稳定期内判断键值,并返回键值
uchar keyscan(void)
    static char key_state = 0;
    static char key_value = 0;
    uchar key_press, key_return = 0;
    key_press = turn_left & turn_right;     //读按键I/O电平
    switch (key_state)
        case 0 :     // 按键初始态
            if (key_press==0) key_state = 1; // 键被按下,但需要确认是否是干扰
            break;
        case 1 :     // 按键确认态
            if (key_press==0)//如有键按下则不是干扰,判断键值
                if(turn_left==0)               //判断是哪一个按键被按下
                    key_value=1;       //按键较多时可采用switch选择结构
                else if(turn_right==0)
                    key_value=2;
                else
                   key_value=0;
                    key_state = 2; // 状态转换到键释放态
            else
                key_state = 0; // 按键已抬起,属于干扰,转换到按键初始态
            break;
        case 2 :
            if (key_press==1)
                key_return=key_value;//按键释放后再输出键值,如果按下键就输出则可省略key_value
                key_value=0;
                key_state = 0; //如果按键释放,转换到按键初始态
            break;
    return key_return; //返回键值
名称:按键处理
功能:
void key_operation(void)
    switch (keyscan())      //根据键值不同,执行不同的内容
        case 1:
            hight_votage -= 1;
            if(hight_votage < 5)
                hight_votage = 5;
            break;
        case 2:
            hight_votage += 1;
            if(hight_votage > 25)
                hight_votage = 25;
            break;
        default :
            break;
//LED显示函数
void diplay()
    if(hight_votage>=5&&hight_votage<=7) p1="0xFD;  " 1灯亮,舵机接近或到达右转极限位置     if(hight_votage>7&&hight_votage<=10) p1="0xFB;  " 2灯亮     if(hight_votage>10&&hight_votage<=13) p1="0xF7;  //3灯亮"     if(hight_votage>13&&hight_votage<=16) p1="0xEF;  //4灯亮,舵机到达中间位置"     if(hight_votage>16&&hight_votage<=19) p1="0xDF;  //5灯亮"     if(hight_votage>19&&hight_votage<=22) p1="0xBF;  //6灯亮"     if(hight_votage>22&&hight_votage<=25) p1="0x7F;  //7灯亮,舵机接近或到达左转极限位置" }    *主程序* void main(void) {     timerinit();     while(1)     {         key_operation();         diplay();     } }< code></=25)></=22)></=19)></=16)></=13)></=10)></=7)></reg51.h></code>
13
胖喵可不胖 作者
9年7个月前 IP:北京
772799
1:这个按钮是哪两个引脚?是P34和P35吗?P00为方波输出?
2:怎样把显示部分改成用1602显示?
3:已经按键的电路怎么做?直接接地是否可以?
胖喵可不胖作者
9年7个月前 IP:北京
772940
冷场~[s::L]
胖喵可不胖作者
9年6个月前 IP:北京
773413
引用 hansd:
代码没看,楼主确定不是电调油门保护了?
电调认为输入油门过大。所以进入编程模式了。。。
胖喵可不胖作者
9年6个月前 IP:北京
773414
引用 月下孤狼:
为什么不用STC12C5A60s2?这个带推挽模式输出,适合驱动MOS管。
89C52是过时的STC产品,官网都不推荐使用
哦哦,谢谢。只是我手里的52有现成的最小系统板,已经烧录器都有,所以就先用这个了。
胖喵可不胖作者
9年6个月前 IP:北京
773415
引用 仓生木品:
对电调不熟
1602显示的代码可以参考一下
  名称:LCD1602
  编写:shifang
  日期:2009.5
  修改...
谢谢。我改改用。
胖喵可不胖作者
9年6个月前 IP:北京
773544
引用 仓生木品:
【PERIAN作品】51单片机自制8通道2.4G遥控器简明教程!!!
推荐楼主看一下这个教程。
谢谢层主~
胖喵可不胖
机友 笔友
2013/05/06注册,3年1个月前活动
