[paragraph] 最近发现陶瓷喷管挺受欢迎的,也有用石墨做的,然后突发奇想了一下,用粘土和石墨粉按一定比例混合后烧制。
大家都知道,陶瓷属于耐高温材料,800℃-1000℃为陶,1300℃左右成瓷,同时高温下耐冲刷,制作成本低等等。
石墨由于其特殊结构,而具有如下特殊性质:
1. 耐高温性:石墨的熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量的损失很小,热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强,在2000℃时,石墨强度提高一倍。由此可见,石墨的耐高温程度是不言而喻的,同时石墨强度随温度提高而加强的特性是非常强大的。
2.
抗热震性:石墨在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏,温度突变时,石墨的体积变化不大,不会产生裂纹。
3.可塑性:石墨的韧性好,可碾成很薄的薄片。
4.润滑性:石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小,鳞片越大,摩擦系数越小,润滑性能越好。
5.化学稳定性:石墨在常温下有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。
以上条件充分说明石墨在高温下工作完全可以胜任,但其强度不佳,使其单独使用时效果不理想。如果将陶瓷和石墨的特性相加,情况或许就会大大不同,而且二者材料价格不贵,制作成本相对便宜,所以其开发价值还是很大的
以上方法属于本人理论推测,由于工作原因本人无法实验可行性,恳请有条件和兴趣的朋友可以试验一下
如有错误请大家指正
